A la recherche de l'armature perdue.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 849 fois
Env. 80 message Narbonne (11)
Je suis en train de me renseigner pour la réalisation technique d'une extension de maison. Je compte sur votre future aide dans cette démarche.
Les dimensions des fondations de la maison existante sont de 60 cm de large et 40 cm de haut.
Puis-je en déduire les dimensions de l'armature métallique à l'intérieur (ou au moins celles qui sont "compatibles")
Merci des vos lumières.
De : Narbonne (11)
personne ne l'a retrouvé ??
De : Narbonne (11)
Non.
Dept : Eure
merci pour la réponse, comme cela je suis fixé.
Une petite question subsidiaire qui n'a rien à voir avec les fondations mais avec un chainage en tête.
Peut-on le réaliser comme sur les photos suivantes en remplaçant une poutre de BA par un entrait en bois pour fermer le "U" formé par les trois murs.
Merci d'avance pour la réponse.
De : Narbonne (11)
Si ton entrait est monolithique, d'un seul morceau et correctement liaisonné au chainage de façade (équerre métallique convenablement ancrée, goujons, etc.) oui, ça marche. Tout dépend de la liaison mécanique entre entrait et chainage qui doit être effective.
Dept : Eure
merci pour la réponse, je pensais mettre dans le chainage vertical un morceau de fer plat de 1 m et liaisonner ce fer plat à l'entrait à l'aide d'une tige filetée de 16.
Par contre le chainage vertical n'ai pas en bout de mur (à 50 cm) est-ce un problème ? C'est pour éviter la reprise des charges sur le bord de la fondation qui est acollée à la construction existante.
Je sais que dans un de vos post vous parliez aussi de la conception d'une longrine au dessus de la fondation pour reprendre les efforts, cela peut-être une autre solution (peut-être la meilleure d'ailleurs).
Merci pour la réponse future.
De : Narbonne (11)
En cache depuis avant-hier à 04h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
