MOB isolation ossature 145 à moindre cout ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.336 fois
Env. 200 message Méreau (18)
je m'explique j'ai comme projet de faire une MOB et comme il est dit dans le titre je voudrais savoir quelles isolations rapport qualité/prix sont avantageuses pour les murs ?
- laine de roche en panneaux
- ouate insufflée
-autres ???
Précision il y aura une ITE enduite pour améliorer celle de l'ossature et limiter ponts thermique et infiltrations d'air.
Je vais faire cela par moi même donc si vous avez des plans pour que ça me coûte moins je suis intéressé .
De : Méreau (18)
Aviseur Env. 50 message Finistere
Nous avons le même projet que vous (voir notre récit même si les photos ne sont pas encore à jour siffle).
L'ITE est en fibre de bois prêt à enduire et l'isolation dans l'ossature est un mélange de laine de bois et de chanvre. Il s'agit du système MOBI proposé par notre constructeur et négociant de produits Terraboa
L'ITE plus une ossature de 145 mm est le meilleur rapport qualité-prix-performances. C'est un bon choix.
À bientôt
Picto recompense Aviseur
Env. 300 message Arcachon (33)
Ouate ou fibre de bois.
La ouate sera moins chère a l'achat, il faut compter la cardeuse, mais si tu fais aussi les combles alors c'est tout bénéf. Ca va vite.
La fibre de bois est plus chère, se pose par panneaux donc il faut faire attention à ce qu'ils soient bien jointifs. C'est plus long à poser, mais tu peux le faire seul à tes heures perdues.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci à vous !
oui je l'ai déjà fait en plus et vu le prix de la laine de bois bien que j'ai tout mon temps pour la poser la location d'une cadreuse en plus reste plus abordable.
Après salsero35 les constructeurs ont leurs façon de procéder et sûrement de jolis rabais sur les matériaux utilisés je vais pour ma part opter pour la ouate (peu de différence entre les deux produits hormis la mise en oeuvre et le prix) mais je pense aussi que ce procédé est un des meilleurs rapport qualité /prix !
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 3000 message
Le rapport qualité prix est une chose mais au regard de quel type de maison ?
En matière d'isolant certains posent des produits mais dont les qualités sont réduites à néant selon l'enveloppe globale de la maison. D'autres mixtes deux isolants qui ensemble n'ont pas de raison théorique. (Bon thermiquement est une chose en ajoutant des couches, mais pas dans le comportement).
Dépenser parfois le double en isolant avec une membrane étanche à l'air et une VMC DF ne sert à rien autant prendre l'isolant moins cher (LR et LV)
L'isolation c'est comme les épices dans la cuisine, si vous les mélangez tous vous ne les sentez plus...
Pour les réponse mettez au moins des indications de prix, ce sera utile à tous, car la aussi selon les secteurs c'est une autre additions.
Ekoloman
Bonjour, d'un problème problème à un autre, et sur différents sujets avec parfois plusieurs écoles sur la façon de faire , j'ai donc arrêté mon choix sur un mur non perspirant... (pour le manque de recul je vais me tourner vers le modèle américain en place depuis très longtemps par rapport à nous).
ossature 145 par vapeur sd100 côté intérieur et ouate de cellulose (propriété anti fongique/rongeurs etc...) en extérieur osb + 60 ou 80mm PSE + enduit (sous couche/trame/enduit finition étanche )
De : Méreau (18)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
