Comment relier ça !? (compteur eau)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.319 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour !
Voilà, mon compteur d'eau est posé. Je précise, j'avais fait passer avant mon PE 32 dans ma VRD.
Une fois les employés partis, voilà ce qu je trouve. Le compteur se trouve décalé par rapport à mon départ ! Sachant qu'on est sur du 32, comment relier tout ça ? A part faire des découpes, et mettre 3 ou 4 coudes !?
Si vous avez des astuces, je suis preneur !
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Araknys a écrit:Bonjour !
Mettre 3 ou 4 coudes ???? je vous prie de bien vouloir m'excuser mais c'est la première fois que je vois cela....
Non la seule chose à faire est de rouvrir la fin de votre tranchée pour faire correspondre votre PEHD en face de votre coffret.
Mais vous avez positionné du Dn 32mm, vous avez une grande longueur entre le coffret et votre maison?? du style 60-80ml ou 3 maison à raccorder??
Si ce n'est pas le cas il n'y avait aucune utilité à positionner du Dn 32mm un Dn 25mm suffisait amplement....
Toujours est il que quand vous aurez positionné votre Dn 32mm (ne refermez surtout pas votre tranchée dégagée de 1 ml) il vous faudra un adaptateur laiton Dn32mm-Dn25mm pour pouvoir vous raccorder à votre clapet anti pollution.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour !
Tout d'abord, merci pour la réponse. Ouvrir la tranchée, oui, bien entendu j'y avais pensé. Rolleyes
Ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que le chemin passe au ras, fait en diorite, tassé et dur comme de la pierre. En fait je ne suis pas sûr d'avoir assez d'ampleur de mouvement pour aligner ce fameux tuyau. Et pas envie de sortir la pioche et casser mon joli accès. Biggrin
Sinon, oui, ma maison est à 220 mètres, ce qui explique le diamètre de 32.
Re:
Bon ceci explique cela alors ...
Mais alors désolé de la seule réponse à vous donner mais....
il va falloir dépoussiérer la pioche si vous positionnez des coudes qui ne sont pas "prévu" à ce cas vous allez avoir de grosses pertes de charges (à chaque coudes) ce qui aura une incidence sur l'arrivée à votre robinet (déja qu'avec 220 ml....
Dept : Dordogne
Merci Panda pour votre réponse.
Suis allé faire le tour des magasins de plomberie, et selon eux les 3 coudes nécessaires n'auraient pas d'influence sur la pression ou le débit. Du coup, j'ai un doute !
A moins qu'il n'existe des coudes "spéciaux" ?
Je précise aussi que ce fameux tuyau passe au milieu de mon chemin, et non sur le côté (comme ont du penser les employés venus poser le compteur), donc me retrouve face à 2 choix :
- Poser 3 coudes, et ça prend 10 minutes mais quelle incidence sur ma pression/débit ?
- Ouvrir mon chemin + fouilles + faire une autre tranchée pour ramener mon tuyau dans la bonne direction ! Merci le gâchis du chemin en diorite et la main d'oeuvre, et location de mini pelle etc.... bref, ça va me coûter un bras.
Crying
Araknys a écrit:Bonjour, Bonjour
Suis allé faire le tour des magasins de plomberie, et selon eux les 3 coudes nécessaires n'auraient pas d'influence sur la pression ou le débit Il est reconnu que les vendeurs ont de grosses connaissances dans les produits qu'ils vendent " je me suis amusé dernièrement avec un vendeur de filière assainissement => pathétique du n'importe quoi à partir du moment ou il vende leur came" Heu .........Vous leur avez dit que vous aviez 220 ml ?????
A moins qu'il n'existe des coudes "spéciaux" ? Heu...... non la perte de charge est la même
- Ouvrir mon chemin + fouilles + faire une autre tranchée pour ramener mon tuyau dans la bonne direction ! Merci le gâchis du chemin en diorite et la main d'oeuvre, et location de mini pelle etc.... bref, ça va me coûter un bras. Vous pouvez eventuellement juste remettre dans dans l'axe et positionner sur votre coffret une plaque "épaisse" en métal" et recouvrir d'un peu de diorite
ce qui vous éviterait de refaire une tranchée
Crying
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
