Création tableau electrique
Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 6.143 fois
Env. 700 message Yonne
Voila, j'ai fait un plan du futur tableau, j'espere qu'il est assez lisible et ne contient pas trop d'erreur, soyez indulgent c'est une première pour moi.
C'est en PDF car je n'ai pas réussi à faire d'image de bonne qualité, j'espere que ce n'est pas trop gênant.
Le tableau n'étant pas encore fait, il est modifiable a souhait (ou presque) alors si vous avez des commentaires...
J'ai noter aussi, il y a deux emplacement ou la section des fils n'est pas déterminé, je ne sait pas trop quoi mettre.
http://www.fichier-pdf.fr/2014/08/14/tableau-1/tableau-1.pdf
Merci à tous pour votre aide.
Maguetlolo.
Dept : Yonne
Je n'arrive pas à zoomer le pdf sur ma tablette et je n'arrive pas à le déchiffrer
Seule chose que je peux dire, il y a beaucoup de 30mA
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
ok, bon ben je vais essayer l'image, si j'ai le temps avant de partir au boulot, sinon je le ferait après.
Maguetlolo
Dept : Yonne
J'essai encore avec ce lien, ça marche chez moi mais j'ai un grand écran, je ne sait pas ce que ça va donner.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=255967ElectricitB.jpg
Dept : Yonne
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un peut-il me dire si l'image est correct sur le message précédent, juste pour savoir si je doit la refaire car hier c’était illisible.
Dept : Yonne
Re,
personne pour me dire simplement si vous pouvez ouvrir l'image et si elle est lisible?
Dept : Yonne
Membre utile Env. 700 message Ain
maguetlolo01 a écrit:Re,
Le chargement est long, mais l'image est lisible.
Dept : Ain
Sur ma tablette je n'y arrive pas mais ma connexion est mauvaise
Carminas
Dept : Cantal
OK, merci pour vos réponses
je vais tout refaire autrement.
En fait, pour faire de l’électricité, il faut d'abord faire de l'informatique. On ne me l'avais pas!! je plaisante, aller au boulot!
Dept : Yonne
En fait, pour faire de l’électricité, il faut d'abord faire de l'informatique. On ne me l'avais pas dit !! je plaisante, aller au boulot
Dept : Yonne
Bon, j'ai fait mon tableau sans les branchements, je les ferais après quand tout sera carré sur la répartition et les équipements.
J'ai toujours des soucis pour mettre au bon format mais ca devrais aller.
J'espere que vous pourrez me donner vos avis et vous remercie d'avance.
Sinon, je précise que j'aurais un abonnement 12kva et que sur le tableau principale, il y a un chauffe-eau 150L, quelque circuit prises (dont 2 radiateur d'appoints) et circuit éclairage. sinon c'est chauffage insert et cuisinière gaz.
Dept : Yonne
Vous êtes passé d'un extrême à l'autre Wink
Le type A et l'ID chauffage sont trop chargés. A passer en 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Comment ça d'un extrème à l'autre?
Mon problème c'est que je veux tout faire pour le mieux, et j'ai tendance à en faire trop......Tongue
Trève de plaisanterie, ID chauffage en 63A, OK.
Pour le type A, le mieux c'est un de 63A ou deux de 40? (pour l'efficacité et la sécurité, pas pour le prix bien sur).
Dept : Yonne
Les 2 solutions sont possibles.
Pour de l'électroménager la sélectivité n'est pas très importante. En cas de défaut, il suffit de couper le disjoncteur du circuit associé pour l'isoler
Par contre répartissez mieux les circuits entre vos 2 premières rangées
Carminas
Dept : Cantal
Voila, rectifications faites, n'hésitez pas si vous voyez autre chose.
Deux questions me viennent à l'esprit:
1) pour les fils pilotes du chauffage, je les relie par zone sur des borniers dans le tableau (pour pouvoir modifier les zones plus tard et je repart de chaque bornier en 1.5m² jusqu'au gestionnaire, est-ce correct?
Ensuite,
2) entre ce tableau secondaire et le principale, il y a environ 10m de gaine, quelle section utiliser jusqu'au tableau principale et que mettre sur le tableau principale en tête (j'ai vu que vous préconisier de mettre une protection de coupure sur le principale) pour couper le secondaire d'un coup
Dept : Yonne
En cache depuis hier à 15h08
