Branchement spots encastrables
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 843 fois
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Pour des connections de spot à spot, ce type de branchement http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_394607.php est-il toléré ou faut-il impérativement mettre une boîte de dérivation au dessus de chaque spot ?
Dept : Doubs
Le raccordement en référence est correct dans la mesure où les fils souples de la douille sont équipés d'embouts.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci, il semblerait donc que pour les spots ce type de connexion en vide de construction sans boîte soit tolérée par les consuels.
Dept : Doubs
Env. 400 message Metz (57)
Lors du contrôle par le consuel des nombreux spots LED de classe 2 (environ 50), il a mesuré si la terre était bien là!
La partie LED connections est dans les alvéoles du vides de construction des dalles ECHO.
Il m'a également demandé comment je les alimentai je lui ai répondu chaque LED est raccordé individuellement par du 3G 1.5 mm² avec pour départ dans le vide de construction une connections WAGO, c'est à dire j'arrive dans le vide de construction avec du 3G1.5 mm² sur une connections WAGO et je repart avec autant de départ 3G 1.5 mm² pour alimenter individuellement chaque spot LED
Cachalots
De : Metz (57)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Salut Ives,
Pour ton application, regarde les connecteurs fil souple avec 2 entrées de chez wago. Tout a fait adapté à cette application.
Un exemple, le premier trouvé :
http://www.misterelec.fr/connecteur-rapide/226-connecteurs-r[...]-souples-2-entrees.html
Dept : Doubs
Les nouveaux WAGO câble souple et rigide sont pas mal également je les utilisent j'ai pas trouvé mieux.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1188437/Mini-borne-dinsta[...]mp;rt=detview1&rb=1
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis hier à 08h11
