Arrivée air sous le poêle avec RT2012
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.801 fois
Photographe Env. 60 message Chambery (73)
Nous construisons une maison en RT2012 , il y a une arrivée d'air extérieur au niveau du sol à la verticale de la cheminée et mon constructeur me dit qu'il va la boucher avec du carrelage. Il nous a expliqué qu'il suffira de casser le carrelage lorsque nous mettrons notre poêle !!! Nous construisons neuf en CCMI ce n'est pas pour faire de la casse des notre entrée comme dans la rénovation .
Est ce qu'il n'a pas une obligation ( voir DTU) de mettre une arrivée d'air directement dans la pièce lors de la construction et non après car nous n'avons pas envie de casser le carrelage au moment où nous mettrons notre poêle ?
D'autant plus que nous lui avons dit que nous en mettrons un sitôt rentré dans la maison, le Poujoulat est déjà prévu pour un poêle à bois avec descente jusqu'au plafond et ans les options du contrat de constructeur le conduit de fumée est prévu dans le salon.
Quels sont les options pour ce petit contretemps.
Merci pour vos réponses
De : Chambery (73)
est ce que ce poelle est prévue par l’étude thermique de votre BET
les poelles en rt2012 doivent etre "étanche" .. de plus la maison doit subir un test d'etancheite . .
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Chipon,
Votre futur poêle n'est pas pris en compte par l'étude thermique? Quel est le système de chauffage principal prévu?
Dept : Moselle
effectivement le poêle n'est pas pris en compte dans l'étude thermique car le chauffage principal est une pompe a chaleur avec plancher chauffant dans la pièce principale et radiateur hydraulique dans les chambres.
De : Chambery (73)
chipon73 a écrit:Bonjour,
Ok, très bien, C'est un bon système de chauffage!
Donc, un poêle est juste un agrément. Pour moi, dans une maison RT2012, le chauffage central suffit largement, inutile d'avoir un 2ème système de chauffage. Si ça vous fait plaisir d'avoir un poêle, pourquoi pas.
Dept : Moselle
Oui c'est exactement ça un chauffage d'appoint mais pas que car dans le secteur ou nous construisons avec la neige c'est souvent que l'hiver il y a des coupures EDF donc pas de chauffage pendant deux trois jours donc agrément en temps normal et vrai chauffage en cas de panne électrique Blush
De : Chambery (73)
Toujours pas de réponse est ce que le constructeur se doit de mettre une trappe de ventilation ou pas
De : Chambery (73)
Super photographe Env. 300 message Strasbourg (67)
En étant brut de fonderie: qui paye.
Un poêle dans une maison BBC, RT2012 doit avoir une prise d'air extérieure, donc exigez une réserve dans la dalle jusqu'à l'extérieure, mais attention, étudiez l'emplacement de ce trou et son diamètre.l'emplacement de l'arrivée n'est pas obligatoirement sous le poêle.
De : Strasbourg (67)
Merci tramstras avez vous un dtu pour ce point precis a tout hazard ?
Wink
De : Chambery (73)
Très rapidement:
Une maison BBC ou RT un poêle ne peut fonctionner, la maison est étanche,la vmc est calibrée pour que la quantité d'air sortant soit la même que la quantité aspirée.
Après cette constatation, je te signale qu'un poêle a besoin d'aspirer de l'air pour fonctionner, avec nos maisons, il faut prendre l'air à l'extérieure.
Donc pour installer un poêle qui respecte la RT il faut un garrotage.
C'est simple ton constructeur ne veut pas perdre de temps donc de l'argent.
Pose ta question sur https://www.poelesabois.com/forum/ c'est des spécialistes du chauffage bois.
Je te remercie pour tes explications Biggrin
De : Chambery (73)
Env. 20 message Bas Rhin
tramstras a écrit:Très rapidement:
Ha le garrotage, c'est typiquement alsacien ça!!
Dept : Bas Rhin
Yo Wink
En cache depuis aujourd'hui à 03h53
Devis poeleArtisan
Devis poele
