Abri de moins de 5 m2 accolé a cloture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.185 fois
Env. 60 message Haute Savoie
J'habite une petite maison mitoyenne. Sur le coté de la maison il y a un tout petit bout de jardin de juste 2m50 de large qui longe l'habitation.
Dans ce "jardin-couloir" de 2m50 de large j'envisage d'y placer un petit abri de 1m70 de coté, car cet espace n'est de toute façon pas utilisé et je n'ai que très peu de place ailleurs.
J'ai vu que les abri de moins de 5m2 ne demandent aucune formalité. Mais ai-je le droit de placer cet abri accolé à la clôture qui sépare mon bout jardin de celui du voisin? (tout simplement pour me laisser 80 cm de passage pour longer la maison).
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Loir Et Cher
A priori pas de souci, par sécurité un petit coup de fil au service urbanisme de la mairie...
Dept : Loir Et Cher
Au contraire , oui ... toute annexe doit respecter un minimum de distance entre le terrain du voisin et le votre (distance à vérifier dans votre PLU), ou etre en limite de propriété.
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Je pense qu'il ne s'agit pas de la distance en limite de terrain qui pourrait poser problème (sauf si le règlement l'interdit), mais la distance avec la construction principale, c'est à dire la maison.
Souvent la règle est similaire aux limites séparatives, donc soit collé à la maison soit à une distance minimum. (3 mètres par exemple, mais 80cm je pense que c'est trop court)
Une déclaration de travaux ou un permis de construire pour des abris plus grand ne serait pas accepté à priori. Donc la question est bonne mais je crois que même sans faire de déclaration il faut quand même respecter le règlement.
Si l'abris n'est pas trop compliqué à déplacer, et qu'il n'y a pas de dalle de faite, ca vaut toujours le coup de tenter.
Après il y a toujours moyen de détourner cette fameuse règle en rallongent le toit de l'abris vers la maison pour faire une sorte de pergola devant l'abris. L'abris sera donc à la fois collé à la limite séparative et à la fois collé à la maison.
De : La Chapelle Thouarault (35)
zambrotta a écrit: Mais ai-je le droit de placer cet abri accolé à la clôture qui sépare mon bout jardin de celui du voisin? (tout simplement pour me laisser 80 cm de passage pour longer la maison).
accolé moui tout dépend à qui appartient la cloture.
et pourquoi pas accolé à VOTRE maison en laissant le passage entre abri et clôture ?
çà serait plus simple non ?
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. Suivant vos conseils je viens de téléphoner au service urbanisme de la mairie.
Il me disent que vue la surface de l'abri (moins de 5m2) il n'y avait ni formalités, ni distance particulières à respecter pour son placement. Bien évidemment je vais en parler avec mon voisin avant.
Bonne question pour la propriété de la clôture. Il s'agit d'un programme neuf. La clôture a été installée par le promoteur pour séparer les maisons entre-elles. Je ne sais pas à qui elle appartient dans ce cas. Pour ce qui de l'idée de placer l'abri contre la maison (et non la clôture) je l'avais abandonnée car je compte créer un chemin en dalles qui longe toute la maison.
Merci encore et bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci pour le retour, ils sont vraiment utiles ces petits abris, pas de contrainte sur le terrain, pas de taxe d'aménagement mais il doit surement y avoir quand même de la taxe d'habitation dessus?
Bonne question, mais aucune idée concernant les taxes relatives aux abris.
Dept : Haute Savoie
Aucune déclaration, aucune taxe . logique Biggrin
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Opaline292 a écrit:Aucune déclaration, aucune taxe . logique Biggrin
Pas vu, pas pris !!
Pris, pendu...
Dept : Vienne
Je ne pense pas , pas pour ce qui concerne les abris de 5m2, qui ne font l'objet légalement d'aucune déclaration, donc aucune taxe
ce n'est pas une question de cacher quelque chose, puisque que l'administration ne demande RIEN pour ces abris là , que ce soit en paperasse, comme, par conséquent en impots
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h26
Devis entretien jardinArtisan
