Question gravier pour allée carrossable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.391 fois
Env. 100 message Muret (31)
Nous avons réalisé plusieurs devis auprès des sablières pour connaitre le prix des graviers à mettre pour une allée carrossable.
Nous pensions décaisser sur une vingtaine ce cm.
- Mettre du géotextile
- une sous couche de gravier d'une quinzaine de cm
- une finition de gravier d'environ 5cm
Ne sachant pas quoi mettre comme cailloux, nous avons demandé conseil aux vendeurs.
Certains nous proposes pour la sous couche du 0/20 C alluvionnaire et d'autres du 0/80 concassé recyclé.
Nous voulions savoir pour la sous couche si la taille des cailloux et son origine (alluvionnaire ou recyclé) à impact différent ? Qu'est ce que vous conseillez ?
Nous souhaitons aussi installer un drain agricole en dessous de l'allée car en hiver il arrive souvent que le sol sature.
Doit on mettre a 40 Cm en dessous de la sous couche de gravier ?
ou 40 Cm en dessous l'allée fini (Donc 20cm en dessous de la sous couche) convient ?
La pente pour le drain sera respecté.
en vous remerciant d'avance de votre aide
De : Muret (31)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Pour ma part, géotextile puis béton concassé et gravier. 5 cm pour les graviers me parait beaucoup surtout pour rouler avec une voiture.
De : Hourtin (33)
pour ce type de projet le drain agricole n'est pas autorisé car trop fragile.
Merci de vos réponses.
Yves combien tu as mis de cm pour la finition ?
elisa21 a écrit:pour ce type de projet le drain agricole n'est pas autorisé car trop fragile.
Que mettre dans ce cas ? J'avais lu sur un site (lien) qu'il fallait mettre un drain annelée (je pensais d'ailleurs que c était la même chose qu'un drain agricole au vu de son aspect exterieur)
De : Muret (31)
Bonjour Jonuss
Après avoir tassé le béton concassé, dans les 2 cm de gravillons.
Tu as des photos du rendu sur mon récit.
De : Hourtin (33)
Merci de ta réponse Yves. J'avais vu tes photos sur un poste que tu avais répondu il y quelque mois. D'ailleurs j'aime beaucoup le rendu que sa te donne et ce très jolie jardin.
De : Muret (31)
Je reviens sur mon poste pour savoir si il est mieux de mettre du 0/20 ou du 0/80 en sous couche ?
merci d'avance
De : Muret (31)
Bonjour Jonuss
Pour la sous couche, si c'est du béton concassé je ne sais pas si il existe plusieurs diamètres.
De : Hourtin (33)
Merci de m'avoir répondu Yves
De : Muret (31)
Bonjour Jonuss
Petite précision, si tu compte mettre du concassé en sous couche essaye de voir avant la livraison la qualité. Certains fournisseurs livrent de la cochonnerie (morceaux de bois, plastiques, etc... mélangés au concassé).
De : Hourtin (33)
Merci de l'info je vais y faire attention.
De : Muret (31)
En cache depuis aujourd'hui à 02h46
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
