Tuyaux fosse toutes eaux sortie vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.993 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Actuellement en train d'aménager mes combles, et plus récemment la réalisations de la plomberie, j'ai un doute concernant mes évacuations.
Surtout une question me chagrine les tuyaux sortie vide sanitaire vont ils tous directement dans la fosse?
En fait pour réaliser mes évacuations à l'étage je me suis repiqué sur un tuyaux de 100 mm qui part du toit (ventilation avec tuile champignon a gauche sur la photo) jusqu'au vide sanitaire. Les ventilations vont elles directement dans la fosse? Quelle sont ces deux sorties toit? J'ai peur que le fait de se repiquer sur ce tuyau c'est qu'il ne passe pas par la fosse et qu'il aille directement dans l'épandage. Car sur internet il parle de ventilation secondaire qui va se repiquer directement sur l'épandage. . Je suis un peu perdu
En faisant couler de l'eau de mon étage et en ouvrant le couvercle de ma fosse j'entends l'eau descendre dans le tuyau d'évacuation mais je n'ai pas de mouvement d'eau de la fosse et difficile de voir si l'eau monte. Il y aurait il un moyen efficace pour savoir si mon eau va bien directement dans ma fosse?
D'avance merci pour votre aide.
Bonne soirée
Dept : Seine Maritime
Bonsoir, à priori, votre maison est bien composée de 2 ventilations (primaire et secondaire).
Qui a fait les travaux ? Un terrassier, vous ?
En effet, la ventilation primaire est raccordée sur la colonne de chute des WC assurant une dépression dans la canalisation lorsqu'on tire la chasse d'eau. Par contre, la ventilation secondaire est raccordée en sortie de fosse pour assurer l'extraction des gaz/mauvaises odeurs issues de la fosse.
Au pire, un truc tout c**, vous mélangez de l'eau avec de la menthe pour la colorer et vous vérifier si elle arrive en entrée de la fosse ou non. De toute facon, théoriquement, la ventilation secondaire bien que se trouvant en sortie de fosse doit être positionnée de facon telle qu'il est impossible pour l'eau d'aller dans l'épandage puisqu'elle doit revenir dans la fosse. Mais si tel était le cas, il y aurait un souci puisque la canalisation n'aurait pas bien été raccordée.
bboy33 a écrit:Bonsoir, à priori, votre maison est bien composée de 2 ventilations (primaire et secondaire).
Merci pour votre réponse.
Les travaux d'assainissement ont été réalisé par un terrassier qui malheureusement a cessé son activité, donc je ne peux pas le contacter.
En fait j'ai vérifié je suis relié sur la ventilation de droite en fait mais je ne sais pas a quoi elle correspond. Pour moi tous les tuyaux finissaient dans la fosse.
Le problème est que mon placo est posé dans mes combles si je dois changer toutes mes évacuations ça risque d'être bien galère. Donc cette histoire commence à me faire flipper. Ce qui me gêne le plus c'est que mon wc est relié dessus ça aurait été juste le lavabo et la douche ça aurait été moins grave.
J'ai penser à faire ce test mais le problème c'est que l'eau de la fosse est bien sombre et je ne vois pas le tuyau d'arrivé.
Bonne soirée
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonne soirée
Bonjour, et salut bboy33
Comme vous l'a notifié bboy33 un assainissement est composé de 2 aérations
Le problème qui m'inquiète est votre réponse car sur votre toit (photo)
l'aeration de gauche est l'aeration primaire (montée sur la colonne de chute) le champignon pour faire simple et qui se connecte sur la fosse donc là où vous devez vous raccorder
l’aération de droite est l’aération secondaire (extracteur statique) qui se connecte poste fosse (entre fosse et épandage)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonne soirée
Dans mon message précédent je me suis trompé, je suis bien raccordé sur l'aération secondaire aération la plus à droite, je croyais que tous les tuyaux allaient direct à la fosse.
En fait pour mes évacuations je suis allé au plus simple, car l'autre tuyau de ventilation était moins accessible. Je n'ai plus qu'à inverser mes évacuations. Je vais m'amuser vu que le placo est posé.Mais vaut mieux faire les choses bien dès le début.
Merci pour vos renseignements.
Bonne journée
Bonne soirée
Dans mon message précédent je me suis trompé, je suis bien raccordé sur l'aération secondaire aération la plus à droite vous ne vous êtes pas trompé sur votre 1er message , je croyais que tous les tuyaux allaient direct à la fosse.Et non
Bonne journée
D’où la nécessité de bien repérer les connexions en amont des travaux mais je ne peux que comprendre votre désarroi
Avez vous que ces branchements de connectés sur "cette mauvaise aération"???
Dept : Dordogne
Bonne soirée
Bonne journée
J'ai les wc la douche et le lavabo de la future salle de bain, il faut que je répare mon erreur il n'y a pas mort d'homme ça va être juste une journée de perdu et en petit retour en arrière au niveau des travaux. Il faut que je me repique sur l'autre ventilation.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
