Rajout circuits sur installation existante.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 711 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Je souhaite rajouter sur mon installation existante:
- une prise de courant pour congélateur
- une prise de courant pour pompe de surface (arrosage 1100W)
- 3 prises de courant au sous sol.
La rangée la moins "chargé" de mon tableau est actuellement équipé d'un Inter diff2x40A suivi d'un disjoncteur plaque de cuisson 32A, un disjoncteur 20A lave linge et un disjoncteur 16A avec deux prises GTL.
Je pensais rajouter les 3 PC sous sol sur le circuit GTL (branchement ponctuel aspirateur...)
Un disjoncteur 20A pour la pompe d'arrosage
Un disjoncteur 20 A pour le congélateur
Merci de m'indiquer si cela est possible et judicieux!
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Non ce n'est pas possible.
Cet interrupteur différentiel est chargé pratiquement au maxi de ce qu'autorise la norme.
Regardez çe qu'il y a sous les autres rangées
Dept : Cantal
Voici mes autres rangés....Comment procéder?
Dept : Bas Rhin
Mettre un circuit sur chacune des 3 premières rangées
Carminas
Dept : Cantal
Donc si je suis bien, je peux placer:
Un disjoncteur 20A pour la pompe d'arrosagesur la rangée qui comporte lave vaisselle en premier.
Un disjoncteur 20 A pour le congélateursur la rangée qui comporte le four en premier.
Et pour les 3 PC sous sol les rajouter sur le circuit GTL, ou dois je rajouter un disjoncteur 20A pour les 3 prises?
Enfin, sur les premières rangés la présence d'un "gros" équipement et chauffage et circuit prises et éclairage + mes rajouts, n'est ce pas aussi délicat que de faire l'ensemble de mes rajouts sur la 3ème rangée?
Merci pour vos explications,
Dept : Bas Rhin
Le circuit des prises GTL doit rester spécialisé
Ajoutez un disjoncteur
Quelle est la puissance de chauffage de chaque rangée ?
Carminas
Dept : Cantal
Chaque rangée alimente deux radiateurs de 1500W, donc 3000W par rangé...
Dept : Bas Rhin
Avec le four ou le LV cela fait environ 5,5kW il este un peu de marge
Pour le congel aucun problème
Pour l'arrosage, cela peut être juste. Si j'ai bien vu c'est un 63A sur la dernière rangée. Vous pourriez le mettre là.
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit bien d'un 63A sur la dernière rangée mais la Pompe a Chaleur est sur le circuit, donc en puissance cela est peut être juste?
Quel est la puissance autorisée par différentiel?
Dept : Bas Rhin
Non parce que votre DB ne délivre pas plus de 60A de toute façon
Sur un40A 9kW, sur un 63A 14kW
Dept : Cantal
Donc en résumé:
Un disjoncteur 20 A pour le congélateur sur la rangée 1 qui comporte le four en premier.
Un disjoncteur 20 A pour les 3 PC sous sol sur la rangée 3 qui comporte les plaques de cuissons en premier
Un disjoncteur 20A pour la pompe d'arrosage sur la rangée 4 qui comporte chauffage PAC en premier.
Dans l'attente de votre confirmation , merci pour vos conseils,
Dept : Bas Rhin
Cela me semble une solution correcte
Vous pourriez également mettre des disj 16A
Dept : Cantal
Merci pour vos conseils, je passe à la pratique dans la semaine! Biggrin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h39
