J'envisage de poser mon poele,besoin d'avis technique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.647 fois
Env. 70 message Mulsanne (72)
Nous installons cette année un poele a bois de marque invicta et de model IWAKI.
Comme il n'est pas obligatoire de justifier la pose d'un poele par un professionnel auprès de l'assurance,j'ai décidé de poser le poele moi meme. A la construction le tubage principal a été installé donc j'ai uniquement le raccord du poele au plafond a effectuer, également déboucher le tubage en bas et en haut.
J'ai regardé la fiche technique du poele,je suis sur un mur droit (donc pas en angle) ,vue que mon mur possede un placoflam et que derriere le placo j'ai de la laine de verre et non de la laine de roche je dois positionner le poele a 40 cm du mur fini,je vais donc couvrir le mur de parement ce qui protegera un peu plus le mur de la laine de verre.
Ca m'évite surtout de démonter mon mur actuel,ensuite j'ai créé ma sortie d'air car j'en avait pas ,en diametre 100 ce qui est préconisé et je l'ai mit dans l'axe ,j'ai mit une grille a tirage ou je peut gerer le débit de l'air et fermer quand j'utilise pas le poele.
J'ai un coffrage qui cachait le tubage poujoulat en 230,je le conserve car celui la n'ai pas ignifugé appriori il faut que le tube soit dégagé tout autour de 8 cm,le tubage chauffe moins que le corps mais quand meme il dégage de la chaleur.
Je voudrais deja savoir si j'ai omis des choses sur cette partie la a faire???
Ensuite pour le poele pour le raccordement je ne sait pas comment on doit mettre le mastic réfractaire,si il y a des astuces pour monter correctement le tout et comment faire le premier feu pour vérifier le tout ??
Si j'oublie des choses hésitez pas a me le dire et je peux envoyer des photos si vous voulez voir avant de donner avis.En vous remerciant tous pour votre aide
Ah si pour ceux qui ont posé leur poele eux meme,avez vous fait appel a un expert pour valider la pose ???
De : Mulsanne (72)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
cedetsand a écrit:Bonjour,
non ca ne protegera pas, ca augmentera l'inertie du mur mais la chaleur finira par traverser
pensez a ventiler ce coffrage (ventil haute + basse)
vous allez vous assoir sur la garantie du poele, vous en etes concient ?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bonjour nanoreso,
je me doute qu'a force la laine de verre n'aura plus son efficacité optimale, mais rassurez moi quand vous dites que la chaleur va passer cela ne veut pas dire que ca va prendre feu ???
pour le coffrage j'ai deja prévu de mettre une grille basse et une grille haute a l'etage pour faire une ventilation.par contre est ce qu'il serait judicieux de mettre une ventilation sur mon coffrage du plafond ou il y aura la plaque de finition car j'ai un placo simple donc je respecte les 14 cm entre le tubage et le placo simple mais je pensait mettre une grille sur le coté pour ventiler un peu plus.est ce bien nécessaire ?
pour la garantie du poele oui je me doute bien que si il y a un probleme de pose ce sera pour moi en revanche si c'est un probleme de conception du poele ca n'interfère pas sur la garantie.
De : Mulsanne (72)
cedetsand a écrit:Bonjour nanoreso,
si vous dépassez la température d'inflamation du placo, il pourra rentrer en combustion.
ventiler évite l'accumulation d'air chaud
Citation: pour la garantie du poele oui je me doute bien que si il y a un probleme de pose ce sera pour moi en revanche si c'est un probleme de conception du poele ca n'interfère pas sur la garantie.
il se retranchera systématiquement derriere...
Dept : Sarthe
Env. 30 message Aude
Salut cedetsand, j'espère que l’installation de ton poêle c'est bien passé et que tout fonctionne correctement. J'envisage d'acheter le même modèle pour mon habitation mais avant j'aurais voulu savoir si tu en étais content, si il se comporte bien au niveau de la chauffe, si il est pratique à l'utilisation et pas trop salissant avec ces ailettes extérieure ?
Dept : Aude
Bonjour Cedestsand,
Je ne vais pas pouvoir vous renseigner sur les questions que vous vous posez. Par contre, je vais vous donner mon point de vue sur le poêle à bois Iwaki que vous avez choisi.
Après avoir acheté ce poêle, et après l'avoir installé, puis fait fonctionner, j'ai eu plusieurs déconvenues avec ce poêle.
N'ayant pas eu satisfaction auprès du service après-vente Invicta, que j'ai pu contacter par l'intermédiaire du magasin où je l'avais acheté, j'ai mis un avis sur le site de ce magasin, avis que je vous reproduis ci-après :
« Très beau poêle, avec quelques défauts tout de même. Le plus désagréable : il refoule des odeurs de fumée à l"ouverture de la porte. La raison en est que la prise d'air pour les aspirations de fumée se trouve au même niveau que le haut de la porte. Même avec le meilleur des tirages une partie des fumées s'échappe vers l'extérieure du poêle à l'ouverture de la porte. Moins grave, mais pénible, il faut vider les cendres tous les jours (le tiroir à cendre est trop petit 3,8 cm de hauteur).Quant à la «vitre propre» oui, mais pas longtemps, elle se voile assez rapidement et il faut la nettoyer tous les jours. La grande vision du feu pour ce petit poêle est un plus, mais c'est au détriment d'une jupe anti retour des fumées et d'un tiroir à cendre plus grand. »
Si vous avez déjà installer votre poêle, j'aimerais bien connaître votre avis.
EuVé.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour tout le monde,
Alors je n'ai pas pris le IWAKI mais le OKINO,c'est le meme mais en cylindric,cependant je rencontre aussi quelques problèmes.
Le premier c'est que j'ai la peinture qui se décolle a l'intérieur du poele (ce serait un problème de dépression que 9 personnes sur 10 rencontre)il faut que j'installe une régulateur de tirage
Par contre le second problème c'est que ce poêle a 3 appuies et non 4 par rapport au Iwaki,ce qui est une faiblesse car en faite quand je ferme la porte et comme elle est dure a la fermeture cela oblige d'y mettre un peu de force ce qui entraine un désaxement du poele ainsi que de la fumisterie. Tous les jours je le repositionne de 2 cm environs et tjrs du meme sens coté fermeture.
Je suis hyper étonné que les ingénieurs n'ont pas testés la fermeture du poele,le problème est flagrant.
Sinon mise a part ca il fonctionne très bien.
Euvé,si tu as ta vitre qui s'encrasse trop vite c'est un problème de refoulement ce qui en revient a un problème de tirage ou un problème de bois pas assez sec.Par contre il existe un produit miracle "pyroxil" decapant four et poele,c'est génial.
De : Mulsanne (72)
Bonjour Cedetsand
Votre poêle OKINO étant en fonte, il n’y a pas de peinture à l’intérieur qui puisse se décoller. Ce qui apparemment se décolle, est certainement le dépôt qui se forme sur les parois, de suie, goudron, etc., qui en rebrulant donne cet aspect de « peinture écaillé ». J’ai constaté le même phénomène sur mon IWaki, surtout au début de son utilisation. Maintenant ça ne le fait plus... C’était peut-être dû au fait que la fonte neuve présente un aspect granuleux « poreux », qui au fur et à mesure des flambés doit se colmater, se lisser, se calaminer, et laisse moins de prise au goudron.
Quant à la dureté de la fermeture, il me semble que vous pouvez y remédier en intercalent une surépaisseur (rondelle - calle) au niveau de la pièce qui se trouve sur le côté droit, pièce dans laquelle vient se loger le bec de retenue de la porte pour sa fermeture. Sur mon Iwaki c’est possible de le faire. C’est même détaillé dans la brochure qui l’accompagne.
Merci pour le nom du produit miracle qui nettoie les vitres ; pour ma part j’utilise de la soude liquide, pas chère, et en vente dans les magasins de bricolage. Il est préférable de se servir d'une éponge synthétique pour l’utiliser. Elle peut-être diluée avec de l’eau ou employer pure.
À vous lire, vous semblez ne pas rencontrez contrairement à moi, le problème d’odeur de fumée (même légère) dans votre pièce, après l’ouverture et la fermeture de la porte de votre poêle. J’en suis heureux pour vous, et j’en déduis que sa forme cylindrique doit-être plus propice à l’évacuation des fumées.
Je souhaiterais que des possesseurs du poêle IWAKI me donnent leur avis à ce sujet... Pour précision, mon tirage est excellent.
cedetsand a écrit:Bonjour tout le monde,
Désolé de remonter un vieux sujet, mais je tenais à donner un avis récent sur le poele Okino. Quand j'ai cherché des infos sur ce modèle je suis tombé sur ce poste, et du coup j'ai vraiment hésité à l'acheter. J'en suis pleinement satisfait, aucun problème de refoulement, ou de déplacement du poele à l'ouverture, bien que la porte soit effectivement très dure. J'ai essayé de le déplacer, de le basculer, quasi-impossible. Les pieds sont désaxés pour renforcer la stabilité. La double combustion fonctionne hyper bien. Il est franchement très bien.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
