Plafond phonique auto-portant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.286 fois
Env. 100 message Vannes (56)
Dans le cadre d'une isolation phonique de notre salon, nous envisageons une solution type "boîte dans la boîte" avec un faux plafond auto-portant. La pièce mesure 391 x 388 cm. Il y a déjà un faux plafond style placo. 3 des 4 murs sont porteurs : 50 cm de profondeur en moellon. Le 4ème mur est la cloison qui tourne autour de la cage d'escalier.
L'idée est de construire un second faux plafond avec une isolation en panneaux de laine de bois (10 cm). On pourrait avoir des montants M90 mis dos à dos avec un entracte de 40 cm. Les rails seraient montés directement sur les murs porteurs et le cloison avec de la bande résiliante au niveau de la cloison. La cloison est épaisse de 8 cm.
On privilégié plutôt des plaques de Fermacell... reste à déterminer leur épaisseur en fonction du pois admissible par la structure.
Il n'y a pas d'isolation de prévu des murs porteurs compte tenu de leur épaisseur. Par contre la cloison autour de la cage d'escalier sera doublée et isolée.
Une alternative aux montants M90 serait de prendre des M48 avec un entraxe de 60 en posant une solive entre les murs porteurs.
Que pensez-vous de tout cela ? Pour le moment j'étude la faisabilité et les coûts !
Jean-François
De : Vannes (56)
même avec des murs épais, je doute que le R parois soit bien fameux, le mur est en quoi ?
briques , moellons, .....
Des M48 dos à dos avec un entraxe de 0,40m ne permettent de franchir que 2,75m (après il faut utiliser
des suspentes). Vous pouvez aussi utiliser des suspentes 'phonique' plus chère mais il n'en faut pas beaucoup.
Dans le système que vous envisagez vous allez avoir : Masse, Ressort (laine de bois), Masse (l'ancien faux plafond), Ressort (air ou laine ?), Masse (plancher).
Très difficile de dire comment tout cela va se comporter vis à vis des fréquences de résonnances.
Cdt
Comme indiqué initialement, le mur est en moellon d'une épaisseur de 50 cm. Le choix des montants M48 se ferait AVEC une solive ajoutée, comme indiquée également. J'ai bien conscience qu'on ne peut jamais être certain des résultats.
Au niveau du plancher de l'appartement de dessus, je pense qu'il n'y a aucune isolation entre mon plafond et le plancher.
De : Vannes (56)
ordre de grandeur de la résistance thermique d'un mur moellon de 0,5m , en comptant
les résistances superficielles : 0,5 (peut légèrement varier en fonction de la nature
des moellons) . Mur intéressant pour l'inertie thermique mais pas en termes de déperditions.
Cdt
Je parle d'une isolation phonique... Pour en revenir au thermique, 2 des 3 murs en moellon sont mitoyens donc peu de déperdition.
Pour en revenir au sujet... je me suis hier documenté sur les charges admissibles sur des solives ce qui permettrait en mettant deux solives, fixées sur les murs porteurs, de partir sur des rails et montants en 48 mm avec une distance entre points de fixation maxi de 125 cm. Par contre, je ne sais pas si le fait de poser des montants R48 de pars et d'autres des solives (vissée ? chevillés ? boulonnés ?) est admis et possible ?
La reflexion suit son chemin...
De : Vannes (56)
Petit up sur le sujet... après avoir réfléchi à d'autres possibilités. Une alternative au plafond autoportant serait de mettre 3 solives reprises sur les murs porteurs pour venir y fixer des ferrures. On aurait alors une distance maxi entre suspentes de 125 cm. La structure serait également reprise sur les murs avec des rails. Le poids Fermacell 12,50 mm + structure serait d'environ 260 kg. Il y aurait au total 32 points d'appuis ce qui fait 8,125 kg par appui. A priori cela devrait coller, non ?
De : Vannes (56)
d'après ce que je crois comprendre l'important est de voir la fixation des solives
dans les murs porteurs car ce sont elles qui seront les plus sollicitées.
Cdt
En effet... mais avec 50cm de moellon on a de quoi voir venir...
De : Vannes (56)
je ne parlais pas tant de la solidité du mur, mais des fixations des platines :
chevilles adaptées en longueur, et nombre suffisant.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h46
Photos de fenetres
Photos de fenetres
