Box deportee et tableau de communication
Ce sujet comporte 75 messages et a été affiché 11.838 fois
7
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour moi le "kit box déportée Legrand" est un simple éclateur de paires qui utilise un seul câble RJ45 de la façon suivante :
- une paire amène le flux ADSL du DTI jusqu'à la box au salon
- une paire renvoie la VOIP de la box vers le répartiteur téléphone du tableau de brassage
- deux paires renvoient le flux internet de la box vers le switch au tableau de brassage (100 Mb/s maximum)
Je dirais même que ce montage pourrait être réalisé très simplement pour un coût dérisoire de quelques € avec 2 bouts de câble réseau, 4 connecteurs RJ11 et 4 connecteurs RJ45.
Dept : Herault
Je ne suis pas chez moi et je n'ai pas les outils pour dessiner sur ma tablette
Mais il aura bien une âme charitable pour le faire
Carminas
Dept : Cantal
Merci alors par avance a cette ame charitable Crying
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 30 message Moselle - Est (57)
Bonjour, j'ai pas de quoi dessiné mais :
DTI --> câble RJ45 dans gaine --> prise RJ45 salon n°1 --> Câble RJ45 en volant --> BOX,
puis :
BOX --> câble RJ45 en volant --> prise RJ45 salon n°2 -- Câble RJ45 dans gaine --> switch ou routeur ou hub,
ensuite :
Switch ou routeur ou hub --> toutes les gaines avec RJ45 dedans --> prises RJ45 dispatchées dans la maison
et voilà.
Si je me trompe qq part surtout corrigés moi, mais je pense être pas mal là.
PS : Vous pouvez connecté votre téléphone fixe en volant à votre BOX, si vous en voulez un ailleurs, même principe : BOX --> câble RJ11 --> switch ou routeur ou hub --> câble RJ11 --> prise RJ11 --> téléphone fixe.
Salutations.
De : Moselle - Est (57)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
RwaiNet a écrit:Bonjour, j'ai pas de quoi dessiné mais :
Salutations.
Le signal teléphonique en provenance de la box ne peut pas être traité par le switch. Il faut mettre un simple doubleur ou tripleur et brasser vers les pièces devant avoir le téléphone.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Hey fafa!
T'es en panique on dirait!
Je trouve que le post de Carminas sur la page précédente est plutôt clair pourtant...
Dans une des prises de ton salon (disons la prise n°6 notées dans le tableau) tu branches un câble RJ45 vers l'entrée de ta freebox. Puis un autre câble de ta freebox (prises notées "éthernet" il me semble) vers la prise n°7. On est physiquement dans ton salon hein Smile
Dans ton garage, tu branches un câble (RJ45 aussi il me semble) entre ton boitier DTI et la prise n°6 (la même qui entre dans ta box). Puis de la prise n°7, un câble RJ45 qui entre dans un switch, et enfin, de toutes les sorites du switch, tu fais sortir des câbles RJ45 pour aller dans toutes les autres prises.
Expliqué comme ça, ça va ou pas? Unsure
Dept : Seine Maritime
Merci c'est bien clair comme ça
Je vais teSter tout ca
Reste plus qu a acheter 5 ou 6 cables rj45 alors
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ah, ça me fait plaisir d'avoir réussi à te faire comprendre Smile
Prend du bon câble RJ45, ce serait bête d'avoir du grade 3 dans toute la maison et des câbles bas de gamme pour relier tout ça Wink (donc minimum catégorie 5 les câbles il me semble)
Merci pour ta precision sur la categorie des cables, je savais pas.
J'achete tout cela semaine prochaine
Donc pas besoin de kit box deportee alors?
Justes des cables et un switch ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Vu que vous avez plusieurs prises rj45 dans le salon, pas besoin du kit
Carminas
Dept : Cantal
Non effectivement, tu n'as pas besoin d'un kit en plus. Smile
Tiens nous au courant Wink
Merci a tous
France telecom vient le 27 nous tirer les cables
Donc je fais les branchements a partir du 27 et des que j'ai le materiel : switch et cables
Je vous dirais comment ca s'est passé et si ca fonctionne ou les problemes rencontres.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Rwendy a écrit:Hey fafa!
Rwendy, encore une question si tu sais :
A quoi servent les 4 prises phone dans le tableau DTI ? J'ai l'impression qu'elles sont dans le vide
Je verifierais demain mais j'aimerais comprendre leir utilité et si elles servent TOUTES A QUELQUE CHOSE
Pour les branchement, j'ai schématisé :
Je me demande si les deux fils jaunes ne sont pas plutot des cables que je prendrais sur les 4 prises phone du tableau ( prises qui ont l'air dans le vide...)
Il resterait donc deux fils phone de branchés sur la prise phone du dti (on en voit 4 sur la photo)
Pour les cables marron, ce sont des rj45 de 1 metre que j'achèterais cat5 ou 6 (pour les cables entre la reglette du dti et le switch)
De : Lyon (69)
Je vais regarder ça dans mon garage, je reviens Wink
Je dirais que tes prises "phones" doivent servir à distribuer le téléphone directement de la ligne vers des prises RJ45 sans passer par la box (ça doit encore exister les abonnement téléphone sans box ), donc tes câbles qui partent du bas ne doivent pas être branchés en fait. Enfin, je suppose.
Pour tes fils oranges, c'est parfait. Et pour les jaunes, je pense effectivement que tu dois pouvoir prendre ceux sortant des prises, si ils ne sont effectivement branchés à rien comme je le pense...
J'ai mis la photo du branchement de mon boîtier de com sur mon récit, mais c'est un peu archaïque pour l'instant, faut qu'on fasse ça bien
(Moi j'ai pas de sorties Phone par contre...)
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 20h10
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
