Box deportee et tableau de communication
Ce sujet comporte 75 messages et a été affiché 11.838 fois
7
Tu pourras me mettre une photo de ton boitier stp avec la sortie ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Branchement provisoire boîtier de communication
Je l'avais mise sur mon récit exprès pour toi, mais vu le branchement anarchique au-dessus, j'ai pas osé la mettre ici Tongue
Dept : Seine Maritime
Effectivement je n'ai pas cette sortie au dessus de ton boitier DTI..
je suis donc dans la m**** non ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Et si je met la box dans la gaine technique finalement ? c'est a dire dans le garage.
cela activerait toutes mes prises RJ45 de la maison
mais pour le wifi ça coincerait car avec les portes isolantes, le cellier etc..le signal ne passerait pas bien.
Pour cela, je pourrais mettre un repeteur wifi dans le salon, je pense que ce sera OK.
Dans cette configuration, donc BOX dans le garage : Est-ce que quelqu'un peut me redessiner les branchements en partant de mon schema (car je patauge encore plus) ?
en vous remerciant par avance
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour moi ça ne change rien de mettre ta box dans le tableau, il faut quand même sortir le signal du boitier DTI pour entrer dans ta box... Il doit y avoir un chtruc Unsure
Et laisse tomber le WiFi, nous on abandonné la box dans le garage en une demi-journée à cause de ça
Bon c'est sûr, si tu mets un répétiteur dans le salon, ça règle ce problème.
Il n'empêche qu'il te faudra quand même un switch car je crois que la freebox n'a que 4 sorties et tu as 8 prises à alimenter.
Env. 10 message Ain
Ca patauge, ca patauge.
http://www.casanova-sas.fr/i[...]e/cat_2.pdf ,en dernière page du PDF tu as la connexion pour mettre ta box dans le salon.
En fait le lien entre DTI Test et le boitier d'a côté est faire surement sur le dos des boitiers.
Donc tu sors de la prise ADSL vers la prise RJ45 de ton choix et c'est bon.
Dept : Ain
C'est justement le problème grobetou, fafa dit qu'il n'a pas d'autre sortie de son boitier DTI que la sortie TEST...
Fafa, regarde derrière le boitier DTI, sait-on jamais...?
Env. 10 message Ain
Rwendy a écrit:C'est justement le problème grobetou, fafa dit qu'il n'a pas d'autre sortie de son boitier DTI que la sortie TEST...
Je me suis mal exprimé.
Le lien, entre DTI et le boitier avec les sorties Téléphone et ADSL, est déjà réalisé.
Donc pour fafa, il suffit de mettre un cable entre la sortie ADSL du boitier de droite et la prise n°8.
Dept : Ain
Aaaaah, mais c'est parce que chez moi, je l'ai branché moi-même Laugh
Donc y'a bien une sortie à l'arrière du DTI pour aller jusqu'au boitier XDSL du coup!
Donc fafa, ton schéma tient toujours, c'est juste que tu ne t'occupes pas du branchement entre le DTI et le boitier XDSL Smile
Env. 100 message Seine Maritime
Oui bien sur c'est pas plus dur que ça les amis !
Donc je ne branche rien sur la sortie LINE du boitier casanova ?
J'ai simplement a mettre mon switch comme sur mon schema et raccorder une prise rj45 qui partira du boitier casanova (sortie adsl) et qui iar sur un numero de la reglette (la ou il y aura ma box) ?
Merci aux autres aussi d'intervenir, c'est tres sympa
Pour le lien entre le boitier dti et le boitier casanova, il y a un fil bleu qui relie les deux.
On le voit un peu derriere les boitiers sur mes photos
De : Lyon (69)
Oui tout à fait Fafa !
Merci bcp
Je teste tout ceci demain
Et je vous tient au jus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bon ca y'es j'ai pu tout branché avec un ami qui s'y connait un peu
J'avais acheté le switch 8 ports dlink dgs 1080 et 7 câbles rj45
Toutes mes rj45 sont activees
La livebox ok
Le decodeur ok
Le telephone ok
La livebox et son switch sont dans le garage mais c'est pas grave...
L'essentiel est que ça marche
Merci a vous tous en tout cas car vos conseils ont bien servi
De : Lyon (69)
Nickel ! Rolleyes
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 04h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
