Revetement fibreux sous mon carrelage : amiante ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.623 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous souhaitons faire des travaux dans notre appartement et notamment retirer le carrelage.....
En faisant sauter un carreau de carrelage pour voir ce qui était dessous, nous avons découvert un revêtement fibreux entre 5 et 10mm d’épaisseur.
Qu'est-ce que c'est ? Est-ce de l'amiante ? Si oui que devons nous faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'eclairer face à ce gros doute !
Aurélie
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Pour être sur que ce soit ou que ce ne soit pas de l'amiante, il est nécessaire de faire une analyse. Aucun matériau ne peut être dis amianté sans analyse, surtout ce type de colle.
Si c'est amianté, soit vous faites appel à une entreprise spécialisée... (€€€€€€€) soit vous l'enlevez vous même en votre âme et conscience avec un minimum de précaution (masque avec filtre, aspiration à la source du burinage et même éventuellement arrosage pour coller les poussières avec par exemple un bidon type désherbeur)
De : Sideville (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
