Panneau OSB au sol directement sur isolant polyuréthane
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.219 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour à tous
Mon sol va être isolé par 12cm de polyuréthane, au dessus du quel il me reste 4cm de réservation pour une chape liquide.
Étant donné le prix de cette chape et le budget qui réduit plus le chantier avance. Je me demandai s'il était possible de mettre un plancher OSB directement sur le polyuréthane ?
Y'a t'il des inconvénient ? Risques de condensation en dessous ?
Comment procéder :
- deux couche d'osb de 18mm directement sur le polyuréthane ?
- rajouter 2cm de polyuréthane + OSB 18mm ?
- lame d'aire de 2cm + OSB 18mm ?
- pose coller sur le polyuréthane ou flottant ?
Je précise que je fais un parquet flottant sur toute la maison et que je n'ai pas de chauffage au sol.
De : Saint Valery En Caux (76)
techniquement je ne sais pas quelle est la meilleure solution -mise à part que la lame d'air pour-contre les risques de condens est inutile-
financièrement, au prix de l'OSB, j'ai un doute sur l'économie possible... et quand je dis "un doute" c'est plutot : "sauf à avoir un super tuyau pour un super prix"...
"chape liquide" c'était anhydrite ?
pourquoi pas une chape ciment avec fluidifiant ? cette poudre de perlinpin est très efficace et coute moins de 10€ pour 1m3.
simul chape sur le site Leroy (prix public) : en bigbag = 9€/m2 , moins cher en vrac.
j'dis çà, j'dis rien... 160m2 çà fait quelques bétonnières et... suis vraiment trop loin
edit : 4cm x 160m2 = 6,4m3... même à 150€/m3 par toupie je n'hésiterais pas longtemps
C'est faisable avec une seule couche d'osb sinon au niveau du prix le gain est faible .J'ai déja fait ,l'isolant en polys.extrudé collé sur la dalle (colle carrelage poudre ext.)et l'osb collé sur l'isolant (colle préte a l'emploi) le collage évite les grincement et améliore l'appui ,mais pour cela il faut avoir une dalle plane ou passer un réagreage .
Cette solution est choisie quand on a pas l'épaisseur pour une chappe, a noter aussi qu'on peut le faire sois-même alors que réaliser une chappe plane pour un occasionnel ........
Une lame d'air de 2cm avec des lambourdes assez larges(10cm) et collées sur l'isolant et l'osb lui aussi collé sur ces derniéres (mastic PU),ne présente pas de risque au niveau condensation , toujours pareil a condition d'avoir un support plan .
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Bonjour et merci pour vos réponses. Ma dalle est plane donc pas de souci.
La chape initialement prévus est bien de l'anhydrite et le devis le moins cher que j'ai reçu est à 4200€. Le plancher OSB coûte 7€/m2 donc environ 2500€ en mettant 2 couches de 18mm. Une chape ciment je ne connais pas, chaque fois que j'ai demandé des devis au pro ils m'ont répondu avec des devis d'anhydrite...
En découle plusieurs question :
4cm est il suffisant pour une chape ciment ?
Ça se vend tout prêt ?
En centrale béton ?
Faut il ferrailler ?
Est ce suffisamment fluide pour être auto nivelant ? Comme la chape anhydrite.
A une époque je voulais faire la dalle en béton s5 mais les centrales ne veulent pas le vendre aux particuliers. N'est ce pas le même problème avec la chape ciment fluide ?
-Oui
-non ,c'est une formulation spéciale avec camion malaxeur spécifique .
-pas de ferraillage c'est fibré (contrairement a l'anhydride )
-oui fluidité similaire a l'anhydride
-vente uniquement aux applicateur agréés .
coût environ 25 ttc/m²
Dept : Calvados
J'avais l'anhydrite à 23€ le m2 donc ce n'est pas moins cher finalement.
La solution OSB est donc plus avantageuse.
çà doit dépendre des régions : chez moi, les centrales livrent-livraient (j'ai changé de région) -sans applicateur agréé, simplement avec un chauffeur de toupie- des toupies de béton-ciment "normal" pour chape... dans lesquelles "on" ajoute un sac de perlinpinpin "juste" avant le coulage (malaxage seulement quelques minutes) ;
par contre il faut prévoir : soit d'avoir un trajet-livraison uniquement pour ce chantier, soit d'être le dernier (pas la peine de fluidifier toute la toupie si on en a besoin que de la moitié et ce produit s'ajoute au dernier moment)
j'en ai également utilisé (dans une bétonnière de particulier : la même poudre de perlinpin, à 6€ pour 1 m3 ) : après un mélange normal pour chape normale , on ajoute ensuite la poudre et après 1-2mn çà devient liquide-fluide.
fibre +- au même prix que la poudre de perlinpin ou grillage de carreleur... 'me semble que j'avais mis de la fibre... en tous cas, pas de fissures à signaler.
jmd14 a écrit:l'isolant en polys.extrudé collé sur la dalle (colle carrelage poudre ext.)et l'osb collé sur l'isolant (colle préte a l'emploi)
mais là, le polymachin ne serait pas collé sur la dalle mais sur la mousse PU (je n'ai jamais lu-vu de polymachin collé sur la dalle mais ce n'est pas le sujet)
pour les lambourdes collées sur l'isolant (jamais vu non plus, faut vraiment que je sorte plus souvent Blush )ce n'est pas trop la condens qui me poserait question (avec 12cm de PU je ne vois pas pourquoi çà condenserait) mais plutot le poinçonnement.
=> "Ced764" : j'avais répondu en pensant auto-construction, si tu prévois de faire faire le boulot les tarifs n'ont rien à voir et c'est logique.
fonction recherche : des chapes anhydrite ou ciment on en voit à tous les prix , çà va de 9-12 à 25€ ... (et 3-4€ en + pour l'hélico).
parfois c'est plus cher en ciment, parfois non... je parle cette fois des tarifs fourni-posé pas des tarifs toupie pour auto-constructeur.
bonne continuation
Et tu fais bien, j'aimerai le faire moi même mais vu que les centrales ne voulais pas me vendre de l'anhydrite, je me suis résigner le faire faire. Maintenant je ne savais pas qu'on pouvais faire une chape fluide à la bétonnière .
Te rappels tu des produits que tu as utilisé ?
***** a écrit:Bonjour,
Bonsoir elisa,
En Général,la chape liquide qu'elle soit anhydride ou non se livre avec un camion spécifique, ce n'est pas la même chose qu'une chape ciment dans laquelle on incorpore un fluidifiant mais si livraison par toupie il faut prévoir le transporteur de chape ou faire son mélange sur place . Et il reste le prob . de la mise en oeuvre ,faire une chape plane pour un occasionnel ......
Dept : Calvados
Env. 50 message Lyon (69)
Cf. message suivant je débute sur le forum
De : Lyon (69)
Bonsoir elisa,
Bonnes remarques! Il ne faut confondre chape/béton et chape sèche/chape fluide.
Pour faire simple:
  • Béton+plastifiant = coulage d'éléments structurels complexes ou très armés. Cela aide à placer le béton dans son coffrage;
  • Chape ciment "sèche" = souvent faite sur chantier par le carreleur pour sceller ses carreaux ou faire une forme de pente dans les douches; elle se met parfois en œuvre sur des isolants très rigides pour combler du vide mais pas à ma connaissance sur un isolant courant (plus l'isolant est raide, moins il isole). Et selon le mode de pose du revêtement de sols, il faudra prévoir un ragréage..
  • Chape "fluide" ou "liquide"= il en existe deux types toujours livrés en camions malaxeurs (certains fabricants ont des camions spéciaux qui les affranchissent de centrales). Les chapes "fluides" ciment sont plutôt d'ancienne génération et sont en cours d'abandon par les fabricants. Les chapes 'fluides" anhydrides prennent actuellement le dessus, visiblement toujours plus performantes pour conduire la chaleur d'un plancher chauffant. Si tu optes pour une anhydride, elle devra être poncée après sèchage. Les revêtements de sols pourront être ensuite collés directement dessus après application d'un primaire d'accroche (revêtements PVC) ou une colle spéciale (carrelage). Dans le cas des sols PVC de mauvaise qualité (très mince) certains pro appliquent un ragréage pour cacher les éventuels défauts de surface de la chape poncée.
Pour en revenir à la première question, je ne connais pas de montage avec de l'OSB. Tu peux par contre croiser deux couches de plaques de Fermacell (ou équivalent) sur un isolant de ton choix.
http://www.fermacell.fr/fr/docs/guide_de_pose_sol_20-07-12_BD.pdf
Bon courage,
Alexandre
De : Lyon (69)
Merci pour ton éclaircissement à propos des chapes, j'y perd mon latin parfois. Bien vu pour le fermacell, j'y avais pas pensé. Par contre le but étant d'économiser sur une chappe anhydrite, je ne suis pas sur que le fermacell vaillent le coup.
Je suis en attente de devis, on verra bien.
En construction neuve avec une dalle béton , le fermacell pour sol (2x10mm) n'est pas intéressant au niveau prix comparé a une chape liquide ou non .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:En construction neuve avec une dalle béton , le fermacell pour sol (2x10mm) n'est pas intéressant au niveau prix comparé a une chape liquide ou non .
J'ai en tête 20€ HT/M2 pour de la chape anhydride de 40 mm mise en oeuvre par un pro... Le fermacel posé soit même aucune idée.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h06
