Gazon : comment faire au mieux : mauvaises herbes ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.796 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Comme beaucoup, après la construction de la maison, vient ensuite les extérieures et la pelouse.
On m'a conseillé d'enlever les cailloux de ratisser la terre... bref préparer le terrain
Attendre un an avant de semer du gazon...
On m'a dit qu'il valait mieux attendre un peu avant afin de laisser pousser toutes les mauvaises herbes pour ensuite semer le gazon.
J'ai donc :
- enlever les cailloux (terre calcaire : donc beaucoup de cailloux)
- ratissé pour aplanir le terrain
si je laisse le terrain tel quel un certain temps...
Les mauvaises herbes vont pousser... je pourrais donc désherber
Selon vous, faudra-t-il que je passe un coup de motobineuse puis rouleau avant de semer ?
Merci d'avance.
Bonne journée
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
...si désherber, c'est avec des produits désherbants.... ça ne sert à rien de laisser pousser.
Par contre, retourner profondemment le terrain (sur 20 cm de profondeur au moins), et ainsi enterrer tout ce qui a poussé, ça enrichi la terre naturellement.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Ben si... laisser les graines pousser plutot que d'envahir le gazon... j'aurais plus qu'a traiter...
De : Poitiers (86)
sylvie86 a écrit:...
...je répondais sur ce point...
De : Wadirum (44)
...car si il y a des "graines" qui poussent... il y en aura d'autres plus tard... même après traitement.
donc se sera à recommencer plus tard, (peut être moins, mais peut être plus aussi).
L'intérêt de laisser volontairement pousser les herbes, c'est pas pour repérer leur emplacement, c'est pour s'en servir d'engrais au moment où on retourne le terrain.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Le plus simple, tu griffes ton sol, tu laisseston se ´reposeŕ´ une bonne semaine, ensuite tu ré griffes ton sol c'est ce que l'on nomme les faux semis les graminées vont germés ce qui seront plus facile à faire mais il ne faut pas croire que tu pourras irradiquer ensuite il ne faut faire le gazon tout de suite, le sol va se compacter
Surtout à éviter d'enfouir les mauvaises herbes
De : Val De Loire (45)
On peut enfouir les herbes, mais suffisamment profondémment... sinon, les racines enfouies pas assez profondemment (seulement quelques centimètres) risquent de re-partir, effectivement.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Ce que j'ai fais:
- j'ai traité
- j'ai passé le motoculteur peu après
- j'ai repassé le motoculteur 2-3 semaines après (juste avant de semer) histoire de ré-enterrrer tout ce qui avait commencé à germer
Le détail en photo ici: http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3480457.php#3480457
Ceci dit, les mauvaises sont tout de même là, je pense que c'est inévitable... Je mettrais un sélectif à l'automne, et je regarnirais les zones peu denses et ensuite je pense que je laisserais la nature vivre à son rythme. Je ne vais pas traiter infiniment...
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
C'est cela la sagesse.... et, amha, la seule façon de faire....
De : Arzal (56)
Ceci dit, les mauvaises sont tout de même là, je pense que c'est inévitable... Je mettrais un sélectif à l'automne, et je regarnirais les zones peu denses et ensuite je pense que je laisserais la nature vivre à son rythme. Je ne vais pas traiter infiniment...[/quote]
La chimie a toujours de beaux jours hourra? Avec un peu de bon sens et sans chimique il est possible de faire du gazon, et le motoculteur est à l'opposé il va faire des boutures
Tu prépares ton térrain tu le griffes bien fin et meuble tu laisses une bonne semaine, ce sont les adventices qui vont levées en premier, ensuite tu recommences plusieur fois
Pour le semis par lui même tu le fais au bon moment, tu amendes ton sol avant car le gazon restera des annees en place
sibex a écrit:Ceci dit, les mauvaises sont tout de même là, je pense que c'est inévitable... Je mettrais un sélectif à l'automne, et je regarnirais les zones peu denses et ensuite je pense que je laisserais la nature vivre à son rythme. Je ne vais pas traiter infiniment...
Pour le semis par lui même tu le fais au bon moment, tu amendes ton sol avant car le gazon restera des annees en place[/quote]
Merci... je vais essayé de faire ça... en espérant avoir le temps.
Bonne journée
De : Poitiers (86)
La pelouse c'est de la préparation qui est importante, un bon travail du sol, un amendement de qualité , il faut que l'appoche soit pérenne sinon il faudra des engrais, des démoussants et autre chimique
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h11
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
