Avis Implantation cuisine ouverte et devis schmidt
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.318 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Schmidt
Schmidt
37 avis 80 récits
Env. 60 message Yvelines
Bonjour à toutes et tous,
Je suis une lectrice assidue du forum cuisine car on souhaite refaire faire notre cuisine l année prochaine. Il s agit d une pièce cuisine/salle à manger : largeur de 3,14m et longueur totale de 9,73m.
J aimerais conserver l evier sous la fenêtre pour éviter des travaux de plomberie, je pâtisse beaucoup alors je rêve d un grand plan de travail. On a une grande table rectangulaire dans la salle que l on souhaite également conserver.
J ai du mal à me "défaire "de l implantation actuelle et d imaginer un ensemble harmonieux grand plan de travail et notre grande table de salle à manger pour recevoir.
J avais posté une idée d implantation sur le forum, mais je n ai pas vraiment le coup de cœur.
Vos idées sont les bienvenues!!
Merci d avance
Je vous mets le plan de la pièce et de la cuisine, les photos de la cuisine actuelle et des 2 implantations de cuisinistes.
Bonjour ACD,
Merci pour ta réponse.
Je m arrache les cheveux avec cette future cuisine!!
Tu as raison, la distance de 80 cm n est pas suffisante à cause du LV. Je suis étonnée d ailleurs que le cuisiniste ne l aie pas relevé ...
Manger dans la cuisine, ce serait pour 2 ou 3 personnes pour le ptit dej par exemple et pour les repas. Je pense que 4 ferait trop serré.
Quand nous sommes 4 ou +, nous magnerions sur le grande table de la salle.
Le cellier est déjà bien rempli, j aimerais avoir au minimum autant de rangement -voire plus-dans la future cuisine que dans ma cuisine actuelle...mais je pense que je ne peux pas tout avoir, je devrais faire concessions...
J aime bien l idée de l ilot mais il ne faut pas qu il soit trop riquiqui. En longueur, j ai la place mais je crains d empiéter trop sur la partie salle à manger.
pour quelqu'un qui n'est pas plombier je comprends -presque- l'envie de ne pas déplacer l'évier mais... je le déplacerais quand même Biggrin
si c'était pour moi (en mode "yaka-fokon") : il suffira de passer un tuyau d'évac (40mm) le long du mur depuis le nouvel emplacement jusqu'à la sortie actuelle ; pas un "gros boulot" mais qui faciliterait les nouvelles idées d'aménagement.
donc,... en considérant que l'évier n'est plus un pb, je verrais bien :
la colonne four comme elle est actuellement (ou plus à ras de la porte si c'est possible) suivie de... l'évier justement, avec LV en dessous qui pourra s'ouvrir sans gêner.
on récupère un grand-vrai plan de travail sur la longueur.
mon raisonnement (qui vaut ce qu'il vaut) : la patisserie serait plus sympa avec la lumière naturelle de la fenêtre ;
avec un LV on passe moins de temps qu'avant "au dessus de l'évier", on peut y mettre des meubles hauts pour avoir des rangements et un éclairage en sous-face des meubles ;
(pas top vos images dans tous les sens , la minerve nous guette !!)
pour un plan-ilot, j'éviterais le plan en largeur (comme votre seconde image aïe mon cou) qui ferme le passage.
je l'envisagerais en longueur (1ère image)... mais en faible largeur justement : +- 40-45cm sur des meubles de 37 => çà reste très fonctionnel (autant en rangement en dessous qu'en place dessus pour ptit dej, repas à 2-3 et préparation) et çà permet le passage à la table de salle.
par rapport au frigo, la colonne se trouve où ? quelles dimensions ? vous avez quoi à cet endroit (devant la colonne) ?
Bonsoir *****,
Je suis désolée pour le torticolis... Je ne maîtrise pas la rotation d images...
La colonne se trouve à côté du frigo côté salle, elle fait 28 cm de large sur 32 de profondeur. Il n y a rien devant , ni de l autre côté.
Éffectivement, je n avais pas pensé à déplacer l évier, faire la vaisselle devant la fenêtre je trouvais ça + sympa que de le faire devant un mur. Mais à réfléchir!!
Biggrin
faire la vaisselle devant la fenêtre oui une vieille habitude de toujours, avec la cuisine coté rue pour "voir qui arrive" ... ou surveiller les enfants dans le jardin ...
sauf qu'avec un lave-vaisselle on est beaucoup moins "devant l'évier" ...
c'est le cuisiniste de ma 1ère maison qui avait réussi à m'en persuader, il a eu raison.
pour la colonne je la croyais entre plan et frigo, ma marotte : les ptits meubles faible profondeur et j'en aurais proposé 1 devant la colonne pour prolonger le plan.
pour avoir plus de facilité avec les essais, il faudrait essayer d'utiliser les logiciels -gratuits- proposés sur les sites des cuisinistes ou des marchands de cuisine, çà aide à visualiser.
Voilà l implantation proposée par schmidt. Il y aura 2 plans de travail différents: un en granit noir de 3 cm de haut et l autre en stratifié imitation bois de 78 mm de haut.Qu en pensez vous? Y a t il des choses qui clochent?
Merci d' avance pour vos réponses!
A.C-D a écrit:L'espace pour manger a l'air riquiqui par rapport a la taille du projet. Vous ne pouvez pas enlevé un des meubles en dessous, en mettre un moins large ou un sur une demi profondeur seulement ?
Bonsoir ACD,
En fait, le retour servira principalement pour la préparation et pour le petit dej ou goûter à 2 voire 3. Il fait 2 m de long et 75 cm de profondeur. On a une grande table qui est assez proche sur laquelle nous mangerons à 4.
un plan de travail plus profond ( débord de 25/30 arrière de meuble) permetrai d'etre au moins à trois
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
Bonjour Cucine,
Je suis limitée en profondeur de plan de travail( maxi 75 cm) car j ai une porte fenêtre après la colonne(cette fenêtre n apparaît pas sur le plan).
Env. 50 message Morbihan
En même temps il n'y en a pas tant que ça de rangement....
à supprimer quelque chose ce serait peut être le meuble d'angle, en mettant un petit coulissant sous le plan à coté des fours, on gagne quelque cm sur la longueur de la cuisine.
Dept : Morbihan
aesa a écrit:En même temps il n'y en a pas tant que ça de rangement....
Vous trouvez que je n ai pas beaucoup de rangements?
J ai les meubles de la colonne four, le meuble haut juste a côté, un pett coulissant de 30 cm, un meuble bas d angle, meuble sous evier de 120 cm, 2 casseroliers de 80 cm, un meuble bas s ouvrant côté sejour
Vous trouvez que ça fait juste en rangement?
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Personnellement je trouve également que cela ne fait pas beaucoup, sauf à ce que toutes (ou la majorité) des provisions soient dans un cellier et qu'il y ait un grand buffet dans la salle à manger pour la vaisselle.
Pour votre meuble haut placé en angle, il risque d'être difficilement utilisable (sauf si vous êtes grands )
Dept : Allier
globs a écrit:Personnellement je trouve également que cela ne fait pas beaucoup, sauf à ce que toutes (ou la majorité) des provisions soient dans un cellier et qu'il y ait un grand buffet dans la salle à manger pour la vaisselle.
Oui effectivement nous avons un cellier dans lequel nous stockons boîtes de conserves, riz, pâtes, gâteaux etc... Et dans le salon nous avons un grand bahut pour la vaisselle. Bien vu
Pour le meuble haut dans l angle, nous ne sommes pas tes grands, enfin surtout moi 1,55 et mon homme 1,72! Un autre cuisiniste nous a proposé un meuble haut avec 2 portes qui semble être plus accessible mais visuellement cela fait un peu trop massif...
Au niveau des couleurs, qu en pensez vous? Pour les façades de meubles, il s agit d arcos wild oak. Les plans de travail sont en granit noir sauf le retour qui est en statifié imitation bois. Le dos du caisson qui donne sur la salle a manger est magnolia ( un blanc mat). Notre carrelage est beige clair.
Oui niveau rangement c'est exactement ce qui m'inquiétait: pas la chance d'avoir un cellier ici, alors entre stock alimentaire, tri sélectif , casseroles, vaisselle etc etc...
Pour les couleurs je ne vois rien à redire sur la simulation.
Il n'y aurait pas moyen de masquer le jour entre le frigo et le meuble haut?
Dept : Morbihan
Schmidt vient de me faire une nouvelle proposition en modifiant quelques meubles. Qu en pensez vous ? Et niveau prix, est ce raisonnable? Merci d avance pour vos réponses !
Il s agit du modèle arcos wild oak et magnolia pour le presqu ilot.
Joue 2 faces longueur 1,9 cm, hauteur 218 cm : 143,68 e
Élément haut, 1 porte lift, larg 60 cm, prof 37 cm, hauteur 26 cm : 230,59 e
Armoire pour encastrer 2 fours, 1 porte, 1 porte lift, 1 bandeau, larg 60 cm, prof 59,5cm, hauteur 208 cm : 841,30 e
Bas d angle droit, 2 portes pivotantes avec le tourniquet, tourniquet avec 2 plateaux réglables en hauteur, larg 90 cm, prof 90 cm, hauteur 78 cm : 1116,66 e
Bas sous evier, 2 portes, 1 tôle de protection, larg 90 cm, prof 59,5 cm, hauteur 78 cm : 485,54 e
Poubelle a encastrer 20 litres : 69,66e
Facade pour lave vaisselle : 70.03 e
Élément bas, 2 blocs tiroirs variable en largeur, larg 101 cm, prof 59,5 cm, hauteur 78 cm : 411, 44 e
Forfait fixe : 259,52e
Fileur de caisson d angle a 90 ° : 67,43 e
Élément bas variable, 1 bloc tiroir, 3 tiroirs variables en largeur, largeur 80 cm, prof 59,5 cm, hauteur 78 cm : 237,79 e
Forfait fixe : 439,05 e
Boîte carrée : 23,84 e
Boite en forme de L : 25,66 e
Côte de soutien 1 chant épais a l avant, 3 chants minces, largeur 1,9 cm, prof 59,5 cm, hauteur 88 cm en magnolia : 97,76 e
Joue 2 faces, longueur 1,9 cm, hauteur 88 cm magnolia : 147 e
Élément bas 1 porte, 2 étagères réglables, larg 60 cm, prof 37 cm, hauteur 78 cm en magnolia: 273, 93 e
Élément haut, 1 porte lift, 1 rail avec support pour étagée, 1 étagère réglable , larg 90 cm, prof 37 cm, hauteur 52 cm : 336,25
Découpe pour 2 spots 69,76 e
Fileur de caisson, larg 7 cm, hauteur 52 cm : 35,44 e
Plan de travail stratifié, épaisseur 78 MM., larg 220 cm, prof 67,5 cm, chant droit : 789,95 e
Chant arrière visible replaqué : 18,60 e
Socle épaisseur 13 MM livré avec joint d étanchéité, long 360 cm, hauteur 10 cm : 255, 16 e
TOTAL MEUBLES 6446,04e, remise de 1284,48 , total net de 5161,56 e
Plan de travail en granit noir Zimbabwe finition cuir, long 97 cm, prof 62,5 cm ; plan de 281 cm, prof 69,5 cm en épaisseur de 3 cm + credence et dosseret : 1786, 13 e
2 Spot Led + convertisseur électronique : 69,28 e
Lave vaisselle Viva VVD 65N02EU : 475 e
Plaque a induction hot point KIB644CE: 452 e
Four de dietrich DOP1140X : 735 e
Micro ondés encastrable de dietrich DME1221X : 501 e
Hotte inclinée roblin vista 900 : 749 e
TOTAL ELECTRO : 2912 e
Bassin sous plan micro décor, 1 cuve, vidage Manu, FRANKE GAT11045 : 279,59 e
Mitigeur avec douchette 2 jets : 109,09 e
Livraison 350,17 e
Pose 5 électroménagers : 191,40 e
Façonnage, prise de gabarit, pose et livraison granit : 1154,44 e
Pose 7 éléments hauts : 381,15 e
Pose armoire four frigo : 66,55 e
Pose 3 coté de soutien ou joue : 72,60 e
Habillage lave vaisselle : 48,40 e
Pose plan de travail stratifié : 90,75e
Pose 2 fileurs : 31,46 e
3 coupes et pose des écoles : 32,67 e
Lots quincaillerie : 133,10 e
TOTAL POSE ET TRAVAUX : 2011,13 e
Pas d avis sur le devis??
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour Delph78,
La rubrique pose mentionne 7 meubles haut pour 381 euros: je ne les vois pas sur ton esquisse...
Dept : Ain
Bonjour Delph78,
Dept : Ain
picea73 a écrit:Bonjour Delph78,
Bonjour picea73,
Il s agit en fait de 7 éléments hauts ou bas, j ai oublié de le préciser dans mon message.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h29
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
