Lame vinyle clipsable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 19.066 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Il y a qque mois j'ai posé des lames parquet vinyle à clipser.
Le sol est en OSB mais n'est pas absolument plat. J'ai donc mis une sous couche en mousse mais je pense qu'elle est trop souple car certaines lames se déclipsent.
Je pense donc tout enlever pour mettre une sous couche plus rigide(style bois compressé) et tout reposer.
Le pb c'est que je ne sais pas si l'on peut déclipser puis reclipser les lames.
Qqun aurai-t-il une idée?
Par avance merci!!
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le type de sous-couche ne changera pas grand chose au problème
De : Autour De Nantes (44)
Merci guigui668 pour cette réponse.
Que faut il donc faire pour remédier à ce problème?
S'agit il d'un problème de pose, de support?....
Merci à tous ceux qui pourront nous apporter une piste.
Tu l'as dit toi-même, ton support n'est pas droit.
Quels sont tes moyens pour rendre le sol 'droit' ?
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Guigui668,
Merci pour ce post très constructif. Je vais poster sur unautre site.
Le but des forums de ce type est le partage de connaissances,d’expériences.
Je pense que tu partages plutôt ta mauvaise humeur et ton mépris…
PS : Au passage, un post commence souvent par « Bonjour »……
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Env. 20 message Vendee
Bonjour, non je ne pense pas que guigui veuille faire de la mauvaise humeur ou autre. C'est plutot qu'en faisant une recherche sur le forum ou n'importe quel forum pour poser des lames vynil il est toujousr conseille d'avoir un support plan et plat donc pratiquement oblige d'avoir un support parfait ou bien de ragreer.
Dept : Vendee
Salut, non pas de mauvaise humeur, mais il faut savoir accepter la critique, ton sol n'est pas droit, donc tes lames vinyl ne tiennent pas.
ça c'est ton postulat de base, tu veux recommencer ok, mais ce n'est pas en changeant de sous-couche que ça va s'améliorer.
Pourquoi ton sol n'est-il pas droit ? problème de vieillissement, de poids ?
Peux-tu y remédier (ou le veux-tu ?) sinon envisage de changer de nature de revêtement de sol.
Je suis sur le forum depuis quelques années maintenant, jamais vu un nouveau aussi agressif. Comme tu l'as dit, c'est du partage et en plus, c'est gratuit ;)
eleson a écrit:Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Guigui668,
Il faut simplement poser les bonnes questions pour que ça soit productif.
Ce n'est pas en répondant "ça sert à rien" (ce qui n'est pas une critique soit dit en passant) que l'on avance.
Il s'agit de pièces au rez de chaussée. Le sol en OSB est posé sur bastaing car maison en ossature bois. Malheureusement les ouvriers ne les ont pas posé parfaitement, ce qui fait que certaines plaque dépasse de 2mm. Je ne peux pas faire de ragréage car trop peu à rattraper il ne serais pas assez résistant. Impossible de changer l' OSB sinon je dois enlever des murs. J'avais donc raboté les saillis et mis un sous couche en mousse. Je pensai donc mettre une sous couche plus rigide. Mais je voulais savoir si cela aurai changé qqch et si non pourquoi et comment faire.
Je ne suis pas le moins du monde agressif et si je viens sur le forum c'est justement pour avoir des conseils et trouver une solution.
Mais répondre ça sert à rien et ne rien ajouter, je ne vois pas où est la critique!!!
A toi de présenter correctement les choses, tu aurais dit d'emblée que c'était au rez de chaussé dans une mob et que ça avait mal été posé au début... ça aurait tout de suite été plus simple non ?
Avec ces nouvelles informations, je ne pense vraiment pas qu'un jeu de 2mm soit la cause du déclipsage des dalles.
ça ne serait pas plutôt la flexion de l'osb quand tu marches qui fait que ça se déclipse ?
Pourquoi avoir fait ce choix de sol d'ailleurs ?
Et je ne t'ai surement pas dit : ça ne sert à rien, je t'ai dit que ça ne changerait pas grand chose, après, si tu y vois de l'agressivité...
Allez @+
Env. 10 message Marne
Bonjour je cherche une réponse à ma question j ai poser un parquet pvc clipsable "à la française"
Mais par inadvertance je n ai croiser les lames que des 16 cm et mon entourage me dis qu a la longue il peuvent se declipser mais moi je ne pense pas . Chaque lame es quand meme clipser sur les 4 côtes et vous qu en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Marne
Je suis très déçue d'un sol en lame PVC ARTENS qui bouge et qui gonfle à chaque changement de température
je pense que je vais devoir tout retirer et faire carreler
je ne recommande pas un sol de ce type de matériaux
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h21
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
