BA13 et mousse PU
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.606 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
J'ai une question un peu particulière.
J'ai commencé à poser mes ossatures métalliques pour les cloisons. Est-il obligatoire de fixer les plaques des BA13 sur le rail du bas, ou peut-on se contenter de les fixer sur le rail du haut et sur les montants ?
En fait je fais une isolation au sol par mousse polyuréthane projetée. Poser le BA13 après la projection de mousse aurait l'avantage de supprimer quasi totalement le pont thermique...
Merci pour votre retour.
Dept : Meurthe Et Moselle
le DTU 25.41 ouvrages en plaques de plâtre au chapitre 'contre cloison constituées de fourrures avec
appuis intermédiaire clipsés' dit : la plaque est découpées à la hauteur de la paroi moins 1 cm
puis vissée sur les fourrures et les lisses (lisse = rail pour vous).
Cdt
J'avais hésité à mettre un tasseau en bois de la hauteur du PU projeté fixé au sol, et de fixer le rail sur ce tasseau. En fait j'aurais du car cela m'aurait permis de respecter le DTU.
L'intérêt de fixer le placo sur le rail du bas, c'est uniquement pour éviter les vagues au niveau des plinthes, non ?
J'ai peut être une solution pour respecter le DTU. Je fixe rail haut et bas, et je place les montants.double les montants.
Ensuite on fait la projection de mousse PU.
Puis je pose à nouveau un rail sur le PU entre les montants (coupés à la longueur de l'entraxe des montant), que je sertis au niveau de chaque montant.
Un peu comme sur cette vidéo à 4mn50 : https://www.youtube.com/watch?v=1Jp_LaoE7RU&list=PL07F2E073377BCCD8
Affaire à suivre...
Bonne soirée
oui il vaut mieux assurer des fixations en bas de plaques pour éviter toutes déformations.
Tasseau bois + lisse sur le tasseau me semble une bonne solution;
Bon courage
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Bon courage
Cdt
Le problème est que j'ai déjà fait une partie de mes cloisons... Est-ce que l'idée de refixer un morceau de rail sur les montants pourrait être une solution ?
Bon après-midi
comment sont fixée les fourrures verticales en pied actuellement ?
Cdt
Env. 50 message Lyon (69)
Sinon tu remplis les cloisons d'isolant dans leur partie basse.
De : Lyon (69)
Les montants sont sertis dans le rail bas, lui même fixé à la dalle béton par des chevilles à frapper.
L'intérêt de la mousse pu projetée en une fois. C'est étanche à l'air.
[/url]
essayez de faire une 'entretoise' en partie basse entre les fourrures verticales.
Attention aux éventuelles sur-épaisseur.
Cdt
Oui je vais essayer. La surépaisseur ne se verra pas car elle sera prise dans la chape.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
