63A, Plaque et PAC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 515 fois
Env. 200 message Vienne
Salut à tous,
Dans une installation neuve (12kW) avec plaque à induction, le chauffagiste a sélectionné une PAC de 11kW (calorique) pour une déperdition de 5,8kW. La raison est double : éviter au maximum l'utilisation de l'appoint électrique, utiliser la PAC pour produire l'ECS. Sauf que... je me retrouve avec 2 x 32A à installer (un pour le groupe de la PAC en courbe D, l'autre pour l'appoint en coube C) et un 16A pour le module de contrôle de la PAC. Dans la réalité la PAC+Appoint, au global, va consommer en gros dans les 15A en nominal aux alentour de -7°. Autant dire que si je monte ça, le consuel risque/va râler (d'autant que les 15A de la PAC associé à une plaque induction à fond il reste pas grand chose de 12kW).
Vaut-il mieux rajouter un autre ID 64A courbe AC et y mettre les 2x32+16A de la PAC ? De manière à ce que ça donner ça :
Passe / passe pas ? Ou conseillez vous du tri pour avoir une marge de manoeuvre ?
J'ai pas trouvé chez legrand de monopolaire 32A courbe D. Ca n'existe pas dans ce calibre ?
Merci pour vos conseils.
Jerome
Les PAC c'est bien mais ça boit !
Dept : Vienne
Les 2 solutions dont recevables, dans la mesure ou le DB vous délivre 60A maxi
Mais ma préférence va à la 2ème
Pas d'intérêt de passer en tri
Pas bien certain que les HC aient un intérêt dans votre cas
L'éclairage ne peut pas être sous un disj 20A
Idem pour les VR s'ils ont été câblés en 1,5mm2
Dept : Cantal
J'ai réadapté, effectivement 20A pour l'éclairage c'était une erreur. J'ai repassé les volets roulants en 16A pour baisser la section des fils et gagner sur le prix (en gagne 50€ de câbles pour un coût de disjoncteur égal). Pour le HC, je suis pas certain non plus, certains me disent que si d'autre que non. Dans tous les cas si la PAC n'est pas adaptée pour recevoir le contact, je fais sauter...
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h14
