Placo sur dalle béton et capillarité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.210 fois
Env. 10 message Essonne
Je me permets de solliciter les membres de ce forum car je suis desespéré.
Je vais essayé de faire concis :
Après l'achat d'une maison de 8 ans d'âge, nous constatons qu'un mur déjà un peu abîmé est humide sur une zone bien défini et elle semble s'étendre légèrement. Je me décide à enlever les bouts de placo presque pourris pour constater qu'il y a de l'eau sur la dalle béton en passant la main entre l'isolation du mur et la dalle flottante qui doit faire environ 20 cm d'épaisseur.
Le placo est fixé sur des rails eux-mêmes fixés sur la dalle béton et forcément par capillarités.
Donc, assurance, recherche de fuites par des experts, fuite sur la douche réparée, décaissement des fondations et drainage refaits derrière le mur concerné ( au rez de chaussée avec peu ou pas de vide sanitaire)
Mais après plusieurs mois, ça ne sèche pas donc on ne rénove pas...
Qu'en pensez-vous ?
Peut- être que l'eau rentre par le dessous de la dalle béton quand il pleut ?
Mais surtout que faire ?
Je peux laisser ce léger film d'eau localisé avec le quel je n'est pas de contact mais mon placo ?
Comment faire en sorte qu'il ne soit plus en contact avec l'eau ?
Le réhausser ?
Aidez moi.
Par avançe merci
Env. 400 message Drome
Salut !
Alors la, galère je veux bien croire.
Juste je me permet de préciser que j'ai déjà vu un système contre l'humidité qui est un assèchement électronique qui fonctionne par inversion de polarité, il parait que c'est efficace, après le coût ? connais pas...
si je pouvais essayer d'aider un peu
bon courage
Et de l'eau sur la dalle béton et sous la dalle flottante, c'est grave ou pas ?
Je suis pas docteur , mais sans vouloir t'effrayer, il ne devrait pas y avoir d'eau. mais chaque problème a sa solution, le plus dur est de trouver les bonnes personnes (et sans se faire avoir)
comment voit-tu l'eau au dessus ou au dessous, tu as creuse la dalle ?
Je passe la main à l'endroit où j'ai enlevé le placo me permettant de toucher la dalle béton du bout des doigts humides.
Bloggeur Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour j'ai le même problème. Quelke était la cause ? Qu'ont ils fait ? Cordialement
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
