Quelle fnition sur murs irréguliers ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.009 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Bonjour. En chantier depuis plusieurs semaines sur une chambre pour laquelle on a dû retirer l'ancienne peinture qui s'enlevait en petites pellicules, je me retrouve maintenant avec des murs pas très lisses. Pour retirer cette vieille peinture, on a fini par passer de l'acétone puis on grattait un peu avec un petit couteau à enduire, et on tirait sur les petits lambeaux qui venaient... Ca a été galère !
Du coup, on a pas mal de rayures, petits creux... Quand le gros a été enlevé, on a poncé et maintenant on se retrouve sur le plâtre, mais les murs ne sont donc plus très lisses et réguliers...
A ce stade :
- on pense reboucher les plus gros défauts (car on n'a pas les compétences de ré-enduire complètement les murs),
- passer une sous-couche (il nous reste de la sous-couche Julien spéciale "plaque cartonnée" et on se demandait si ça pouvait faire l'affaire ?)
- puis... c'est là où on hésite, car on voudrait mettre quelque chose qui cache les irrégularités (mais qui pourrait s'enlever plus tard) : patent, papier peint intissé, papier à peindre... ???
Comme on n'est pas des pro, on a un peu peur que les joints soient visibles.
Que nous conseilleriez-vous ?
Dept : Charente Maritime
Env. 400 message Drome
pourquoi ne pas passer le mur avec un enduit à lisser qui remettra le mur en parfait état ?
Macarron a écrit:- on pense reboucher les plus gros défauts (car on n'a pas les compétences de ré-enduire complètement les murs),
Merci pour ton conseil Davisere, qui serait certainement la meilleure chose à faire mais comme je l'ai dit, on n'est pas capable de le faire.
Alors là ! je suis convaincu du contraire.
c'est tout bête, vous achetez l'enduit déjà prêt en seau, l'outil pour lisser et vous verrez que c'est très simple, et en plus vous serez content de l'avoir fait vous même.
L'essentiel est de ne pas se dépêcher,
Env. 200 message Gironde
Perso j'ai eu l'occas de m'essayer à la taloche lorsque j'ai du réenduire les mûrs de ma cuisine (nouvelle cuisine) et bien ce n'est vraiment pas évident à faire Sad. D'ailleurs pour ce même chantier j'ai fais appel à un peintre pour poser du BA13 sur un des mûrs et ensuitre il m'a ré-enduit les jonctions et une partie d'un autre mûrs j'ai vraiment la différence avec moi. On voit que c'est son métier. C'était tout lisse et tout beau Rolleyes contrairement à mon côté Blush
Bon après dans mon cas ce n'est pas trop grave étant donné que ma partie allait être recouverte par ma nouvelle cuisine.
Bonjour. Ré-enduire entièrement nous fait peur. Les propos de Kanji37 confirment mes craintes.
Je pense qu'on va opter pour un patent ou papier-peint. Mais à certains endroits des murs que nous avons poncé, et dont 90 % de la surface est de retour sur le plâtre, il reste un peu de sous-couche de peinture blanche d'origine. Doit on complètement poncer et enlever ce reste de sous-couche avant de boucher les trous et masquer les défauts ? Ou peut-on le faire et repasser une sous-couche ensuite ?
Devis ponçage & peinture
