Consommation appareil électrique ...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 942 fois
Env. 700 message Fons (7)
Voici la question qui me turlupine depuis ce matin :
Est ce qu'un appareil électrique utilise forcément toute la puissance qui est mentionnée par le fabriquant ?
Je m'explique, prenons le cas d'une VMC double vitesse, indiqué 50W sur la boite. Est ce que la puissance de la WMC est 50W qu'elle que soit la vitesse ? Ou bien la puissance diminue si l'ont est sur la vitesse la plus basse ? Idem pour mon ordinateur, l'alimentation indique 350W, est ce que mon pc utilise toute la puissance tant qu'il reste allumé ?
Merci :o)
De : Fons (7)
Env. 200 message Belgique
Bonjour, la puissance indiquée est tjrs la P maximale.
Donc pour une VMC, la puissance va diminuer si la vitesse diminue et pour un ordi, la puissance diminue si la consommation de l'ensemble baisse.
De : Belgique
Env. 200 message Nouméa
...effectivement pour ton ordi c'est pareil, l'alimentation peut alimenter jusqu'à 350W de périphériques, ports USB compris. Autrement dit si tu veux rajouter un disque dur ou un lecteur DVD ou même encore un périphérique USB, tu seras limité à concurrence de 350W au total.
il n'était pas rare de constater qu'un ordi refuse de démarrer car énormément de périphériques USB, 3 ou 4 disques durs, un lecteur + un graveur et je ne sais quoi... étaient alimentés par l'alim de l'ordi mais bon c'était surtout avec les alim de 230W en fait.
une alimentation de PC peut faiblir et rendre l'âme assez rapidement si l'on ne fait pas gaffe.
d'où l'intérêt de prévoir un Hub USB auto-alimenté qui délivrera assez de jus dans le cas de nombreux périphériques USB non auto-alimentés, ou alors changer d'alim pour une 400W ou 500W mais c'est cher.
Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Nouméa
Env. 500 message Nord (59)
La consommation des périfs USB est limitée à 500mA par canal.
Trop de périf peut planter ton USB mais ne mettra pas à genoux ton alim de PC.
Ceci dit c'est effectivement une puissance maxi consommée.
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
De : Nord (59)
Bon je vais frôler la limite du hors-sujet, mais il faut aussi savoir que le rendement des alims de PC est exécrable.
Il existe des alim avec un rendement proche de 85% comme la très bonne et peu cher Forton Green Power 400W
De : Belgique
De : Fons (7)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h24
Devis pompe à chaleurArtisan
