Questions terrasse béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 698 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je souhaiterai réaliser ma terrasse suivant le plan suivant mais j'ai de nombreuses questions
en rouge j'ai mis les joints de dilatation pour pouvoir la tirer avec une règle de 3m
le problème ce sont les treillis soudés qui font 2.3m x 2m sachant qu'il faut laisser un jeu de 3 cm tout autour là je vais me retrouver avec 30 cm
-dois je donc en rabouter pour avoir mes 3 cm?
-que dois je mettre sur le pourtour de la maison pour désolidariser la terrasse?
-un polyane est il obligatoire?
-et enfin une pente 1cm au mètre est elle suffisante?
[img][/img]
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Drome
Salut
alors la pente 1cm au metre c'est énorme je trouve, au pire 0,5 . quand on sait que les chêneaux c'est 1mm par mètre, donc moi sur 13m, j'ai 1,3 cm d'écart et l'eau coule très bien.
Ensuite le polyane, évidemment !
le treillis je vois pas le problème, il est trop long tu coupe, même si d'un coté il manque 20 cm ça ne craint rien, c'est juste une terrasse, tu ne vas pas monter des murs dessus
La norme pour la pente , en extérieur : 1,5 cm par mètre
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour et merci
Donc 0.5 au mètre ok ça marche et le polyane
le problème des treillis c'est qu'ils font 2.3mx2m hors quand je divise ma futur terrasse avec les joints de dilatation je me retrouve avec des rectangles de 3m x 2.7m.
1,5 cm par metre ! bon après pourquoi pas, perso je ne le ferai pas, ça voudrait dire que avec une table d'une largeur d'1m tu aurai 1,5cm de moins a gauche qu'a droite, pas très pratique.
L'essentiel est d'avoir une très legere pente mais pas du coté de la maison
pour le treillis, va chez des marchands de matériaux pas en grande surface de bricolage, tu as du treillis en 6mx2,?? (rappelle plus la dimension désole), tu le coupe en 2 sur place et tu as tes carrés de 3m !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
