Encastrement boite de dérivation dans mur en pierre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.086 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Je rénove une grange en pierre et on vient de me poser les menuiseries.
J'ai des volets roulants électriques et j'ai donc des gaines qui arrivent depuis mon TGBT et que je fais serpenter entre les pierres avant de jointer par-dessus.
Par contre il faut bien que je raccorde les fils sortants du volet roulant au fils arrivants du TGBT.
Je vais bien entendu encastrer une boite de dérivation mais existe-t-il une solution pour que ca ne fasse pas trop vilain ?
Un couvercle en plastique blanc sur des murs en pierre beige, esthétiquement c'est pas terrible.
Je ne veux pas mettre de joint par dessus la boite pour des raisons évidentes de sécurité et d'accès en cas de besoin.
Je pense que vous avez compris mon problème, donc si vous avez des solutions / astuces pour que le résultat final soit plus joli, je compte sur vous.
Dept : Lot Et Garonne
Il suffit de ramener tes fils de volet roulant sur ton interrupteur de volet roulant
Si ton interrupteur n'est pas à côté du volet roulant, tu fais la dérivation dans le coffre du moteur avec une petite boîte de dérivation
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Il suffit de ramener tes fils de volet roulant sur ton interrupteur de volet roulant
Merci pour ta réponse.
Ce n'est pas possible, j'ai des volets roulants avec télécommandes radio, donc je n'ai que l'alim à brancher.
Et les volets sont des volets de rénovation donc très difficile également de faire la connexion dans le volet il me semble.
Vous n'avez pas un inter ou une prise à proximité qui pourrait vous servir de boîte de dérivation en prenant un boîtier d'encastrement de profondeur 50
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas pour cette idée !
Mais comment n'y avais-je pas pensé ?!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h58
