Installer une bouteille de butane dans le garage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 9.997 fois
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Comme je ne sais pas dans quelle catégorie poster: messieurs les modos vous pouvez le déplacer dans la catégorie ad'hoc.
Voici mon problème:
J'ai une plaque gaz dans ma cuisine. J'ai fait installer par mon plombier le réseau cuivre+détendeur de sécurité de façon à installer ma bouteille de Butane 6kg (Elfi de A-----AZ) dans le garage.
Mais voilà, lorsque j'essaie la plaque, je ne peux pas allumer plus de 2 bruleurs en meme temps sinon ça coupe. Je ne peux pas allumer mon bruleur Wok non plus.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui ne va pas et comment dois je faire pour que ça marche?
Merci d'avance....
Déménagement prévu dans 15 jours et on est à la bourre! Biggrin
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Salut
T'expliquer je pourrais pas, mais on peut tenter 2-3 questions :
As tu mis des injecteurs Butane ?
Ton cube est stocké en vertical, il est plein ?
Ton détendeur est il adapté pour les débits de ta plaque, à savoir que ces détendeurs de sécurité coupent au dessus d'un certain débit, par sécurité justement.
Merci de ton aide.
Oui j'ai changé les injecteurs pour du butane.
Mon cube est plein et stocké en vertical.
Coté détendeurs, en fait j'en ai 2: celui qui est sur la bouteille et celui de sécurité qui est juste avant la plaque. Je peux essayer de regarder quels sont les débits marqués dessus.
Cela viendrait de là?
Je te donne plus d'infos dès que possible.
A bientot
MOE
Env. 7000 message Mayenne
(Si le detendeur est clipsable coté bouteille)
Sur le detendeur vous devez avoir un tout petit bouton vert (à l'opposé du bouton bleu de clipsage et declipsage)
Vous ouvrez la bouteille, vous appuez sur ce bouton du detendeur et vous allumez le gaz. Wink
De : Mayenne
A priori, pas besoin de 2 détendeurs, un seul suffit. Pourquoi 2 ?
Pour amakou: cette étape je maitrise.. Cool c'est plutot que je n'ai pas suffisamment de débit au niveau du bruleur.
Pour Fredoche: j'ai deux détendeurs. 1er détendeur celui de sécurité en bout de mon tuyau de cuivre à coté de ma plaque cuisson. 2eme détendeur sur la bouteille car sinon je ne peux pas me raccorder sur mon réseau. L'embout de ma bouteille est très spécifique et je ne peux pas y visser le tuyau gaz dessus. J'ai utilisé le détendeur livré avec la bouteille.
Donc si je récapitule ma solution depuis la bouteille jusqu'à la plaque:
Bouteille+raccord+tuyau flexible+tuyau cuivre+détendeur sécurité+plaque.
Aujourd'hui j'ai:
Bouteille+détendeur bouteille+tuyau flexible+tuyau cuivre+détendeur sécurité+plaque.
MOE
Chez moi, j'ai Bouteille 13 Kg+détendeur bouteille (détendeur/inverseur)+tuyau flexible+tuyau cuivre+tuyau flexible+plaque
Normalement un seul détendeur est nécessaire.
La différence avec toi, c'est ces détendeurs spécial bouteilles cube.
Re-bonjour
J'ai eu deux cas ou la pression n'etait pas bonne dans les bouteilles. Je les ai échangé sans aucun problème chez le revendeur. Wink
De : Mayenne
Env. 200 message Finistere
Ce type de bouteilles est surtout utilisé par les caravaniers.
Elles fonctionnent très bien pour un réchaud mais dès qu'on les utilise couplées en même temps avec un chauffage le débit est insuffisant pour un bon fonctionnement.
Tu rencontres probablement ce problème souvent évoqué sur les revues de caravanier.
Solution ,butane 13 kgs....
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
A quelle distance se trouve la bouteille par rapport a ta plaque?
sur des petites bouteilles + longue distance, tu peux avoir ce que l'on appel des pertes de charge.
De : Ouest Lyon (69)
Pour Ponticou: je n'utilise pas cette bouteille pour chauffer mais pour cuire sur une plaque de cuisson gaz. Désolée mais je ne comprends pas ton message Huh
Pour Bastide: la distance est d'environ 15m entre la cuisine et le garage.
J'ai entre temps contacté An----az et ils m'ont confirmé que 2 détendeurs étaient trop. Je dois d'après eux remplacer le détendeur bouteille par un adaptateur clip. Dans ce cas puis je toujours utiliser un gazinox pour le raccord bouteille/cuivre ou bien faut il un tuyau plus costaud?
JE commence à y voir clair mais c'est pas encore limpide... Unsure
MOE
Pour le gazinox, c'est OK, pourvu que tes raccords soient compatibles (et il devraient l'être)
Au pire si tu as des doutes, tu rajoutes un fourreau pour le protéger.
An**gaz te conseille plutot le détendeur coté cuisson si je comprends bien ? J'aurai fait le contraire.
Ce que te dis Ponticou, c'est que le débit d'une seule bouteille ne suffit peut être pas à alimenter toute la puissance de tes feux.
C'est plausible, pour une chaudière ECS, mon beauf dans sa turne en rénovation est obligé de coupler des 13 Kg pour assurer un débit suffisant.
Quelle puissance ton feu Wok ?
Env. 2000 message Haut Rhin
Je te conseille un détendeur au niveau de la bouteille et une vanne d'arrêt au niveau de la plaque.
car si il y a une fuite je te vois mal courir au garage pour fermer la bouteille.
Ce que je voulais te dire c'est que ces bouteilles ne sont pas(apparemment?)prévues pour un debit important,d'autant plus que tu dois avoir une perte de charge non négligeable;
Alors espérer faire fonctionner un feu wok!!!
Mon exemple était pour te signaler un problème très connu chez les caravaniers en t'indiquant qu'il n'est pas possible d'alimenter un rechaud et un chauffage en même temps en raison de l'insuffisance de débit de la minibouteille, et tu es tout tout à fait dans ce cas
donc la 13kgs s'impose...
Ah OK! je comprends mieux Ponticou: désolée pour l'incompréhension temporaire.... Blush
Je vais essayer de faire fonctionner mon installation en remplacant le détendeur bouteille par un adaptateur + gazinox pour le raccord cuivre.
Si je constate le même probleme que les caravaniers Wink et bien je suivrais le conseil de Ponticou à savoir passer sur une bouteille de 13kg (moins cool pour la déplacer Dry ).
Pour info le feu Wok: aargh! j'ai pas la notice là... Crying je vous donne l'info demain.
MOE
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h33
Devis pompe à chaleurArtisan
