SDB - Cabine intégrale et aérateur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 746 fois
Env. 10 message Metz (57)
Je vais me lancer dans la rénovation de ma salle de bain et je vais installer une cabine de douche intégrale (sans lumière ni fonction hammam...) dimension 107 x 107 cm pour une hauteur 2m25. L'aérateur se trouvera théoriquement au dessus en 220 volts, est-il possible de le laisser sachant que la cabine est intégrale (je sais qu'il y a des zones à respecter mais je n'ai pas trouvé concernant une cabine intégrale) ?
Merci pour votre retour.
De : Metz (57)
Env. 60 message Vendee
Qu'appelle tu "l'aérateur"?
Au delà de 225cm tu passe dans le volume 3 donc tu peux mettre du 220volt, même si ta cabine ne faisait que 215cm, a partir du moment ou tu es fermé ton volume s’arrête.
Dept : Vendee
Merci pour ton retour.
L'aérateur est autonome avec une gestion hygroréglable. Par contre le jour où je changerai la cabine pour mettre une douche classique, il faudra que je passe en 12 volts.
De : Metz (57)
Pas obligé de passer en 12volt, après tu as des VMC hygroréglable qui n'ont pas besoin d’alimentation électrique, le débit du flux d'air est géré tout seul grâce à une sorte de tresse dans un matériau qui se dilate ou se rétracte suivant l’humidité ambiante.
Dept : Vendee
Rebonjour,
Maintenant je me demande si je ne vais pas mettre l'aérateur dans un autre endroit car entre la cabine et le plafond je vais avoir 20 cm maximum. Que me conseillez-vous pour l'emplacement de l'aérateur par rapport au schéma ci-dessous :
http://hpics.li/4be499f
De : Metz (57)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h43
Devis rénovation de maison
