Poele a bois besoin d avis Deville supra/ fonte flamme/termatech
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.199 fois
Env. 10 message Lannemezan (65)
Bonjour, suis sur le point d acheter un poele a bois , avez vous des avis sur l ontario 4 de supra et sur les autres marques Fonte flamme et Termaech.
Merci on me propose ces marques sur du 8 kw pour 389 cubes a chauffer environ. Merci
De : Lannemezan (65)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
8kW ça veut dire qu'il faudra brûler 2 à 3 Kg de bois toutes les heures pour avoir une performance correcte.
Après, est ce que ce sera trop ou pas assez puissant pour votre maison, ben ça dépend des besoins de la dite maison.
C'est la maison qui "consomme" de la chaleur, le poêle n'est là que pour transformer du bois en énergie sous forme de chaleur.
Un plan de la maison ?
Un descriptif de l'isolation (et de l'inertie) ?
Une étude thermique peut être si c'est une maison neuve ???
De : Prades (81)
Bonjour, merci pour cette réponse.
La maison fait deux fois 70 m².
L étage sera isolé avec un r avoisinant les 6 ou 7 , je vois l isolateur demain pour les rampants avec 30 cm de laine de verre, pare vapeur et pare pluie.
Les murs sont et ou seront doublé en gr 75 et le plancher du r0 a r1 isolé par dessous
Les huisseries seront neuves et le poêle sera le second moyen de chauffage. Un chauffage au gaz de ville déjà en place. L optique est de limiter le gaz.
Voila en gros avec une vmc surement simple flux car c est de la réno et suis asses perplexe sur le double flux qui est plus compliqué à mettre en place en réno.
Donc plus de détails...Merci encore . le débat est ouvert sur le choix des marques de poêles
Pour une rénovation, l'isolation m'a l'air tout à fait correcte et si c'est pour un chauffage d'appoint, vous pouvez mettre n'importe quoi, les kWh bois seront toujours des kWh gaz d'économisés.
De : Prades (81)
Oui merci pour ca mais même si c est un chauffage d appoint, on aimerait avoir un poêle performant pour vraiment limiter l utilisation de la chaudière a gaz.
J ai noté que il y avait pas mal de detrancteur envers Supra et je me mefié des produits de masse vendu en gsb car souvent des soucis de qualités au détriment du prix. pour les deux autres marques de poels je ne trouve que peux d info , C est la dessus que je souhaiterai avoir des avis. mERCI
Quel modèle chez Fonte Flamme ? Acier ou Fonte ?
Leur site n'est pas à jour , nouveaux modèles pour début Septembre , mais généralement les produits sont bons .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, tt220 et fifty sont ds nos sélection . Merci pour les avis
Le fonte flamme est en acier. On me propose qussi des poeles devilles qui ont l ai r performant. Des avis la dessus
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
