Système optima en isolation phonique mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.070 fois
Env. 10 message Finistere
Ayant un peu regardé les différents systèmes pour de l'isolation phonique de murs mitoyens, je vois régulièrement évoqué l'utilisation du système optima. Ayant suffisamment de place pour avoir un cloison (<200mm quand même...), je songe plutôt au solution optima classique qu'à la solution Soniroll.
Ce système a l'avantage de permettre une pose continue de l'isolant, mais je me pose la question de l'impact de la présence des points de fixations sur le mur (Eléments en plastique : 1 à 2 en fonction de la hauteur du mur) sur la désolidarisation de la nouvelle cloison .
Avez-vous un retour d'expérience sur ce sujet? Dans le cas de l'isolation phonique, n'est-il pas mieux d'utiliser des systèmes de doublage classique avec appuis uniquement sur sol et plafond (désolidarisés eux aussi du mieux possible).
Question subsidiaire : dans le cas d'un double paroi à proximité d'un conduit de cheminée, quel est le comportement au feu ou à la chaleur de ces appuis en plastiques. Il serait en effet gênant de faire une cloison avec des composants M0 et tout mettre par terre avec un petit élément mal adapté.
Merci pour vous réponses.
la solution soniroll ce n'est qu'un optima avec une laine de faible épaisseur (28mm);
le principe est le même.
Pour faire 'fondre' les appuis il faudrait que la température à l'extérieur du conduit
dépasse au moins les 80°; en plus l'appuis n'est généralement pas fixé sur le conduit, ...
Cdt
Merci pour cette réponse,
et que pensez-vous de l'impact de ces appuis sur la transmission des vibrations du mur support vers la nouvelle cloison?
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h34
