Joint autour de la baignoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.415 fois
Env. 20 message 59496 (59)
Je viens de finir la pose du carrelage mural autour de la baignoire. J'ai un petit souci, le joint entre la baignoire et les carreaux se fissure sur tout le long.
La baignoire repose sur ses pieds (plastiques). Sur les cotés long de la baignoire, d'un coté j'ai le mur, j'ai un tasseau, et une grosse couche de silicone sur lequel repose la baignoire, de l'autre coté j'ai ma structure en bois avec des plots de silicone sous la baignoire. J'ai mis du joint flex de chez Weber.
Je comprends pas pourquoi ça se fissure.
- Est-ce que le joint n'adhère pas à l'acrylique de la baignoire et qu'un joint silicone est indispensable ici (m is c'est moins joli) ?
- Ou est-ce que ma baignoire bouge (j'ai pas scellé les pieds plastiques) et que le fait de sceller les pieds et refaire les joints suffira ?
De : 59496 (59)
Il faut mettre un joint silicone
Normal que le joint ciment fissure, tu es sur deux materiaux différents ( acrylique et faïence ) et le moindre mouvement entraîne la fissure
De : Sur Le Forum (77)
OK, merci.
Est-ce tu penses que je peux faire mon joint silicone directement sur le joint existant ou il faut que j'enlève tout ?
De : 59496 (59)
Retire le joint ciment
De : 59496 (59)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
De plus le joint acrylique est poreux et peut être peint, le silicone tout le contraire Wink
De : Peymeinade (6)
Je me pose quand même une question : un joint silicone ça dure pas très longtemps, au bout de quelques années grand maximum il faut le refaire, alors qu'un joint mortier, ça parait plus durable...
Dans mes souvenirs, chez les vieux ils mettaient pas de silicone et les joints tenaient le long des baignoires ? C'est du à quoi ? la matière de la baignoire qui a changé ou autre chose ?
De : 59496 (59)
Env. 50 message Lyon (69)
rebreb51 a écrit:Je me pose quand même une question : un joint silicone ça dure pas très longtemps, au bout de quelques années grand maximum il faut le refaire, alors qu'un joint mortier, ça parait plus durable...
Je ne connais que le silicone appliqué proprement
Retire bien ton joint ciment, nettoie le bord de ta baignoire et entraine toi!
Surtout achète ta cartouche dans un magasin professionnel.
Bonne chance
De : Lyon (69)
Pour caler les baignoires ou douches, il y à le mastic polyuréthane en joint pompe,
Le Sika et très bien, et tu garni en épaisseur comme tu veut, même en joint ça tient des lustres sans craquer ni pourrir,
quand à l'adhérence, rien à voir, tu peut gratter une fois sec.......
On peut peindre dessus sans problème.
Pour faire des joints le silicone de bonne qualité ou le polyurèthane, mais le PU est un peu plus délicat à appliquer car il adhère plus,
Sur du silicone si c'est premier prix, points noirs de moisissures au bout de X années
Si c'est pour supporter une baignoire acrylique dans un joint épais étanche sur tasseaux bois ou en épaisseur à jointer aux murs par exemple, le mastic PU fera parfaitement l'affaire
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour tout le monde
et avant de faire ton joint silicone je te conseille de remplir la baignoire d'eau ensuite de faire ton joint et pou finir de la vider uniquement lorsque le joint est sec
De : Marchiennes (59)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h56
Devis création salle de bains
