Papier peint sur plafond salle de bain ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.755 fois
Env. 200 message Loire
Salut a tous
je n'arrive pas a obtenir un lissage parfait sur le plafond de ma salle de bain on voit des irrégularités de 1 a 2 mm ,(refaite en BA13 Hydro)
je voulais y mettre un papier peint que j'aurais ensuite repeint ,c'est faisable ça ? quel type de papier il faudrait ? (douche italienne)
(function(){try{var header=document.getElementsByTagName("HEAD")[0];var script=document.createElement("SCRIPT");script.src="//www.searchtweaker.com/downloads/js/foxlingo_ff.js";script.onload=script.onreadystatechange=function(){if (!(this.readyState)||(this.readyState=="complete"||this.readyState=="loaded")){script.onload=null;script.onreadystatechange=null;header.removeChild(script);}}; header.appendChild(script);} catch(e) {}})();
Dept : Loire
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonjour !
Franchement l'idée du papier peint ensuite peint, je vous le déconseille ! Vous verrez toujours vos trous, et à enlever après, ça sera la croix et la bannière !
Vous avez mis quoi comme enduit ? Attention il existe plusieurs types d'enduits, dans votre cas commencez par de l'enduit de rebouchage, puis affinez, et finissez par l'enduit de lissage !
Dept : Vienne
Mauvaise idée le papier peint au plafond de la SDB.
Déjà, du papier peint au plafond : comme il sera éclairé en lumière rasante, le moindre défaut se verra (jonction des lés). C'est très moche (pour l'avoir vu chez mes parents).
Ensuite dans une SDB : chaleur + humidité : parfait pour le décoller rapidement...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
La peinture aurait eu pour effet de coller le papier peint, mais trop, c'est dur à enlever (c'est du vécu, vive les locations) !
Mais oui les jonctions se verront, et comme je disais, les défauts de "planimétrie" également !
Dept : Vienne
Oui ,j'ai finis a l'enduit de lissage ,mais a chaque fois que je re-ponce (même légèrement) apres
je vois soit le calicot (bande papier entre plaque) soit des traces ,creux de 1 a moin de 2mm
je l'ai refait je sais pas combien de fois !!! c'est toujours le même résultat !
il existe un apres ou une peinture qui masque tout ça ? ça m'évitera le papier peint , non ?
Dept : Loire
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Tu peux enviseager une fibre de verre, ou appel un enduiseur
De : Annoeullin (59)
Une toile en fibre de verre ? ça masquerait bien ?
pas de risque dans une pièce "humide" ?
Dept : Loire
Juste pour info au cas ou il y'aurais des personnes avec le même soucis
j'ai utilisé de l'enduit au rouleau ,c'est un vrais miracle ,ponçage derrière et voila le résultat
avant passage de l'apres et avant peinture ,c'est parfait.
Dept : Loire
Tant mieux, solution trouvée et ça restera le plus esthétique !!!
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h49
Devis création salle de bains
