Faux plafond de 16m2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 812 fois
Env. 10 message Val De Marne
Il s'agit de mon premier post donc je me présente, je m'appel Adrien j'ai 24ans et je suis propriétaire d'un charmant duplex de 35m2 que je rénove. Actuellement l'appartement est entièrement curé.
J'ai choisis de réaliser un doublage en placotherm 10+40 pour les côtes extérieur et une contre cloisons avec 60mm de ldr (isofacade 32) pour les parois acoustiques.
Je démarre samedi mes faux plafonds et me pose quelques questions. J'ai donc deux pièces d'environ 16m2 à isoler du bruit. La structure est un plancher bois avec des poutres 5x16 tous les 40/45cm. Je souhaite réaliser mon faux plafond avec des M48 et R48 tous les 40cm avec des suspentes sur mes poutres. J'ai des portées de 4m mais je peux me fixer tous les 40cm sur mes poutres.
Ma solution est elle bonne ?
Secondement j'ai prévu 2 fois 45mm d'Isover Par duo et une couche de 60mm de laine de rocher Isofacade avec des plaques de placo phonique en simple peau. Une idée de la performance acoustique de mon complexe ?
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
portée d'un m48 simple entraxe 0,40m : 2,30m ; pas la peine de mettre une suspente tous les
40cm , pas top pour l'acoustique.
Essayez de mettre une couche d'isolant au dessus des M48 et une couche entre les montants.
Laisser quelques mm entre la BA13 du plafond et les murs;
Performances,difficile à dire car elle est directement liée au plafond actuel :
Ne pas oubliez que les planchers sont concernés par 2 types de bruits : aériens et bruits de chocs (ou impacts).
Cdt
Merci,
j'ai réalisé mes faux plafonds ce weekend.
J'ai donc posé ma laine comme indiqué, merci.
Concernant mon isolant je souhaitais régler le soucis de bruit aériens. L'impact étant impossible sans un complexe adapté ou une isolation par le dessus.
Dept : Val De Marne
satisfait du résultat ?
Cdt
Oui merci, l'isolation aux bruits aériens est vraiment bien.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h32
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
