Choix d'un sèche serviettes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.524 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Nous créons une sdb à l'étage de notre maison.
Je dois choisir un sèche serviettes.
Notre sdb sous combles fera 10m² (4m de long pr 2.5m de large) au sol mais "seulement" 2.15m au point le plus haut et 0.8cm au point le plus bas.
Donc un cubage assez faible je pense autour de 15m3 soit l'équivalent de 6m² pour une sdb avec un plafond de 2.5m.
Je souhaite acheter un sèche serviette électrique équipé d'un soufflant pour mettre un ptit coup de boost le matin car nous chauffons la maison au bois et le matin il fait un peu frais.
Niveau investissement je plafonne à 300-350€
J'ai commencé à regarder des produits et j'ai des doutes...
C'est sur qu'idéalement j'adorerai avoir un seche serviette avec lames plates, ouvert sur le côté et pivotant mais ça monte dur dans les chiffres...
J'ai repéré un modèle qui me semblait être un bon compromis (je lâche sur le design au profit de la qualité) : acova angora air 1750 : http://www.castorama.fr/store/Radiateur-seche-serviettes-soufflant-ACOVA-Angora-air-1750-W-prod11620075.html
Mais en me promenant jai vu des "sous marques" qui me titillent :
http://www.cdiscount.com/maison/chauffage/seche-serviettes-pluton-750w-soufflerie-1000w/f-117460204-plutondc11750.html
http://www.castorama.fr/store/Radiateur-seche-serviettes-avec-soufflerie-MADEIRA-1500W-prod14570005.html?navAction=push&sortByValue=relevance&navCount=2
Par contre ils sont "sans fluide" ? Ca veut dire quoi ? qu'ils sont rayonnants ?
Je partirai plutôt sur un inertie fluide ; il me semble que c'est mieux ?
Pourriez-vous me donner des conseils ???
merci beaucoup par avance
Dept : Seine Maritime
Les ACOVA sont généralement très bien et efficaces... mais ça va probablement dépasser le budget annoncé. D'autant que perso, je prendrais un modèle programmable, pour arriver dans une sdb pas trop froide le matin avant d'aller au boulot... ou bien faire sécher les serviettes en mi-saison...
Ouvert sur le côté, c'est très bien aussi, je ne renoncerais pas à cela.... et du coup, pivotant, c'est moins utile...
De : Wadirum (44)
Merci pour cette réponse.
Le modèle que j'ai sélectionné chez acova (premier lien) me semble être programmable. Il est dans mon budget mais non ouvert sur le côté...
Le delonghi est à 400 mais ouvert sur le côté... par contre il est "non fluide"...
Je suis toujours en "quête". Si vous avez des conseils et bons plans merci de vos lumières.
Je cherche toujours des infos entre fluide et non fluide.
merci beaucoup
Bien,
Je vois que ma demande ne suscite que peu d'échos.
Juste au cas ou n'hésitez pas à réagir car sauf occasion l'achat interviendra dans plusieurs semaines.
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
ce sujet m'intéresse également.
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Pour ma part, je privilégie les sèche-serviettes où la commande est à portée de main ou infrarouge et pas tout en bas.
De : Penmarch (29)
J'ai finalement acheté un sauter santiago 2 1750w.
j'aurai préféré un seche serviette ouvert sur le côté mais impossible de trouver un prix raisonnable...
Photographe Env. 300 message Finistere
J'envisage d'acheter un sèche-serviettes Sauter qui a les mêmes caractéristiques que votre Santiago, et j'aimerais avoir votre retour d'expérience.
Globalement, en êtes-vous satisfait ?
Plus précisément :
- Le Santiago est bien à inertie fluide ? Le trouvez-vous assez efficace dans la montée et le maintien en température ?
- Est-il "Triple Confort Système" (3CS : simultanément chauffage de la pièce et des serviettes, séchage des serviettes) ? Si oui, trouvez-vous que cela vaut le coup par rapport à un sèche-serviettes "classique" ?
- Comment l'appareil maintient-il la chaleur dans la pièce (hors temps de douche) : les lames suffisent-elles, ou bien met-il en route la soufflerie ?
Merci d'avance !
Avant tout désolé pour le délai de réponse.
le mien est bien à inertie fluide.
Je n'ai rien à lui reprocher concernant le maintien en température. Concernant la montée je le trouve correct aussi même si il doit exister plus rapide je pense.
Il chauffe en effet la pièce + les serviettes. Après il ne faut pas espérer qu'il chauffe la pièce + sèche les serviettes si il fait 15 degrés dans la sdb..
L'appareil n'utiilise que les lames pour chauffer la pièce.
La soufflerie ne se met en route que manuellement quand on veut "booster" le chauffage pendant quelques minutes pour augmenter la température rapidement (idéal pour le bain de bébé)
cordialement
Merci pour votre réponse.
J'avais finalement choisi un sèche-serviettes ayant ces caractéristiques, et j'en suis satisfaite.
Nos retours d'expérience pourront servir à d'autres lecteurs.
Cordialement.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h40
Le chauffage électrique
