La terre: cuivre nu avec/sans gaine, avec/sans regard?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.051 fois
Env. 80 message Aube
En voulant réorienter les gaines d'arrivée EDF et terre de quelques centimètres afin qu'elles débouchent exactement au pied de la GTL, j'ai mis à nu les arrivées depuis le côté extérieur de ma maison.
Je constate que la personne qui m'a vendu la maison a passé un cuivre nu 25² pour la terre. Rien d'anormal. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il a passé le cuivre dans une gaine de 40mm uniquement pour la remontée au niveau du sol (env. 40cm). Après, le cuivre nu est en pleine terre, alors que je lis partout qu'il faut gainé le cuivre nu jusqu'au piquet de terre. Qu'en pensez-vous?
Je précise qu'actuellement je ne sais pas s'il y a un piquet au bout du cuivre nu. Comment retrouver l'extrémité dans le jardin?
J'hésite entre tenter de retrouver l'extrémité ou refaire une mise à la terre. Si je décide de la refaire, puis-je la faire déboucher non pas au pied de la GTL mais dans la remise attenante, de façon à avoir la barrette de coupure ailleurs que dans mon salon? Après, je repars de la barrette de coupure au bornier en cuivre isolé de 16² sous ICTA. Toujours si je la refais, dois-je donc gainer le cuivre nu jusqu'à un regard de visite au piquet?
Le Consuel sera de passage donc je ne veux pas me louper.
Grand merci.
Dept : Aube
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Il n'y a pas d'obligation de mettre de piquet. Cela peut être un simple 25² de cuivre enterré. Le piquet aide simplement à baisser la résistance de la terre en augmentant la surface de contact.
N'y a-t-il pas tout simplement une boucle sous les fondations (ce que j'ai fait) ou un cable enterré (le long de la tranchée des VRD par ex) ? L'essentiel étant que la traversée de la dalle soit protégée (c'est fait) ... et la valeur de la mesure au final
De : Bordeaux (33)
Il n'y a pas forcément de piquet de terre. Ça peut être une terre en fond de fouille, auquel cas c'est simplement le cuivre nu directement dans la terre.
Le Consuel ne regarde pas comment est faite la terre, seulement que sa résistance soit bonne.
Plus le cuivre sera dans la terre, meilleure sera la qualité de la terre.
Mesurez la terre et si elle est correcte, aucune raison de la refaire .
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
youplaboom10 a écrit: Après, le cuivre nu est en pleine terre, alors que je lis partout qu'il faut gainé le cuivre nu jusqu'au piquet de terre. Qu'en pensez-vous?
C'est surtout lorsque le câble en cuivre nu traverse une dalle en béton, qu'il faut le protéger dans une gaine. Il me semble pour des raisons de réaction chimique entre le cuivre et le béton ... (à confirmer). Après, s'il est en contact avec la terre, ce n'est que mieux.
Dept : Ain
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses qui me rassurent. Effectivement le cuivre nu doit longer la tranchée des VRD.
J'ai déjà mesuré la terre avec un telluromètre mais les résultats m'ont laissé perplexe car quel que soit la méthode utilisée avec les piquets, je tombe sur 25 ohms (après que l'appareil ait clignoté 3 fois comme pour signaler un défaut). Je vais re-tester prochainement....
Question supplémentaire: en déviant d'environ 15cms l'arrivée du fourreau edf, celui-ci se retrouve un peu moins long pour passer devant le placo. Puis-je le prolonger au moyen d'un manchon collé?
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h28
