Drainage et sous-sol argileux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.300 fois
Env. 100 message Calvados (14)
Bonjour à toutes et tous.
Je fais construire une maison sur sous-sol complet sur un terrain présentant un sous-sol argileux, et donc fortement imperméable à l'eau.
Pour le moment, mon CCMI prévoit un drainage périphérique (drains de 100 mm).
Mes questions sont les suivantes :
- Est-il nécessaire de mettre en oeuvre un écodrain type delta MS (j'y pense beaucoup-beaucoup...) ?
- Est-il fortement recommandé d'installer dès maintenant dans ma buse une pompe de relevage ?
- Enfin, est-il utile de drainer ma descente de sous-sol, et dans ce cas avec quel type de drain ? Drain de 100 mm ? 160 mm ?...
Car j'ai bien peur d'être les pieds dans l'eau en cas de fortes pluies (ma localisation est la basse-Normandie Huh ) et j'ai remarqué déjà que l'eau stagnait au niveau du trou qui fera office de descente de sous-sol, alors qu'il n'a quasiment pas plu depuis le début de l'été Sad .
Ah, pour terminer, j'ai encore le temps de mettre en oeuvre un bon drainage vu que nous n'en sommes qu'au terrassement.
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront, j'en suis certains, d'une grande utilité Wink
De : Calvados (14)
Env. 200 message Bas-rhin 67
tu m'as l'air pas trop rassuré au niveau de ton sous-sol et de l'humidité ou des infiltrations qu'il pourrait y avoir (un peu comme moi d'ailleur... Biggrin ).
Déjà, faudrait savoir si béton hydrofuge est prévu, si enduit bitumeux est prévu ????
Pour ton information, nous avons du béton hydrofuge, nous avons fait nous même l'enduit bitumeux, et posé du fondatop (Delta MS) et pour finir mise en place d'un système de drainage périphérique avec une pompe de relevage (le niveau du sous sol est à -2.50mts et le TAE à -1.50mts) car présence de deux sources...et nous avons bien fait car je suis sur que je dormirais tranquille dans ma maison...
Nimbus
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
De : Bas-rhin 67
Salut Nimbus.
Oui concernant le béton et l'enduit.
Quant à mon inquiétude, toute relative qu'elle soit, elle me paraît légitime vu la nature de mon terrain.
Donc, visiblement pour toi, le Delta MS semble de la plus haute importance... Bon, voilà un point qui me conforte un peu plus dans mes choix.
Y-a-t-il d'autres avis sur la question ?
Merci d'avance...
De : Calvados (14)
Env. 3000 message Indre Et Loire
daounda a écrit:Bonjour à toutes et tous.
Il faut un drainage ! Il est d'ailleurs prévu dans ton CCMI.
Mais un drainage doit respecter des règles professionnelles précises. Voir : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
Et il est de la responabilité totale de ton constructeur !
Imperméabilisation des murs enterrés,
Drain rigide avec pente,
Regard d'entretien en tête et à chaque angle,
Exutoire (éventuellement avec pompe de relevage, si l'évacuation ne peut se faire gravitairement)
Pour la nappe drainante (delta MS), elle n'est pas obligatoire, mais présente beaucoup d'avantages.
Ne fais pas de travaux perso concernant ce drainage, sinon, en cas de sinstre sur le drainage et/ou lesfondations, le constructeur et les assureurs te mettront tout sur le dos et tu n'auras pas d'assurance pour te couvrir.
Leconstructeur te doit contractuellement un système dedrainage complet.
Pour la descente de sous-sol, je ne comprend pas très bien ta question ! Il faut un caniveau en pied de rampe que récupère toutes les eaux pluviales et qui s'évacue, soit gravitairement, soit dans la fosse de relevage de ton système de drainage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ta réponse FranceL.
En fait je me demande si un caniveau suffit ou s'il ne faut pas ajouter un autre système ? Je ne sais pas moi, une second caniveau situé en aval ?
Concernant les travaux perso, y a pas de risques, je ne m'en sens pas trop capable Tongue ... et ma femme non plus Laugh faut être réaliste !
De : Calvados (14)
Fait ledrainage, c'est plus sur, mais contrôle bien qu'il est fait dans les règles de l'art !
Citation: Concernant les travaux perso, y a pas de risques, je ne m'en sens pas trop capable Tongue ... et ma femme non plus Laugh faut être réaliste !
Très bonne réponse Wink C'est même, à mon avis, la seule raisonnable.
De toute façon, le drainage périphérique est bien prévu et contractuel. Pour sa mise en oeuvre, si j'estime qu'il y a soucis, photos et Hop, sur le forum pour avoir vos avis.
Merci encore FranceL.
De : Calvados (14)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
