Cuve profonde et pas de rehausse
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.553 fois
Super bloggeur Env. 70 message Var
J'ai fait installer par mon terrassier une cuve eau de pluie. Sauf qu'avec la distance des cheneaux a raccorder a la cuve, elle a du etre 50cm plus profonde. Du coup je recherche une rehausse. J'ai acheté la cuve chez l.merlin mais
- ils ne vendent pas de rehausse.
- J'attend une reponse du fabricant mais je ne pense pas qu'il vende aux particuliers.
- mon terrassier me suggere de mettre une buse beton.
J'ai un gros doute... ca risque d'abimer la cuve. Non ?
Avez vous une solution ou le nom d'un fournisseur.
May
Début TVX le 26/03/14
Dept : Var
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faut adapter, soit vous utiliser une buse béton, ou un tube PVC suivant le diamètre.
Dept : Eure Et Loir
Un tube pvc ? Il en existe d'un mètre de diamètre ?
Le regard de la cuve fait 60de diamètre, son couvercle est légèrement plus large. Il faut que je puisse enlever le couvercle sans problème pour pouvoir nettoyer le filtre.
La buse béton n'affaissera pas la cuve ?
Dept : Var
50 cm c 'est pas bien haut. Vous pouvez modeler le terrain sur le contour de la cuve. Savoir aussi si la cuve est de nature "renforçée" pour permettre la pose de réhausse ou buse béton. C'est une cuve eau de pluie béton ??
De : Lourdes 65 (65)
Chez des vendeurs comme PUM Plastique ou Caplatube (H-Tube) tu trouveras certainement ton bonheur.
J'ai acheté mes deux rehausses chez PUM, de plus tu peu les recouper si c'est trop long.
Merci pour vos réponses.
Ddm : cuve polyethylene haute densité.
Et j'ai essayé de prendre une grosse poubelle d'extérieur pour la mettre par dessus a l'envers. Mais ça ne va pas. Et d'ailleurs je pense que le niveau entre le regard de la cuve et celle du niveau du sol est superieur a 50cm. Je ne peux pas mesurer pour le moment... Dry
David.R : merci pour les sites. Je fais ma petite recherche. A Casto, ils en ont egalement . il faut que je vois encore pour la hauteur et je choisirais en fonction.
Le terrassier pouvait le calculer qu'elle serait si profonde ? Non Huh ça fait des frais en plus tout ça ....
Les rehausses s'adaptent-elle sur toutes les cuves en prenant le même diamètre bien sur ?
Dept : Var
oui
OK
Donc hauteur manquante : 70cm.
Donc ça sera chez pum plastique que je prendrais la rehausse.
Merci pour vos informations Biggrin
May
Dept : Var
De rien Wink
Env. 60 message Sainte Colombe (69)
Bonjour, mon aussi la cuve se trouve à 70’cm plus bas que le terrain sachant que j ai le droit de mettre qu une seule rehausse de 30 cm . Il ne faut surtout pas mettre de poids dessus.je cherche une solution .... j ai pensé à faire des fondations sur les côtés et de mettre des poutrelles et hourdis de faire une dalle avec un regard pour accéder en cas de besoin ,du coup il n y aurait pas de poids mais que du vide au dessus .. si vous avez des idées je suis preneur .
De : Sainte Colombe (69)
Chez plum plastique, ils n'avaient pas de rehausse adaptée. Donc on aurait dû faire une dalle de repartition(d'après le fabriquant), si je me souviens bien. J'ai bien peur d'avoir déformé le nom. Ça ne nous arrangé pas du tout....
Notre terrassier nous a proposé gentiment de la déterrer pour la remettre a niveau.
Mais votre solution est valable.
Si vraiment nous avions dû laisser la cuve tel quel, nous comptions décaisser le niveau du sol pour ne pas abimer la cuve. (Moins couteux)
Cordialement,
May
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
nijo69 a écrit:Bonjour, mon aussi la cuve se trouve à 70’cm plus bas que le terrain sachant que j ai le droit de mettre qu une seule rehausse de 30 cm . Il ne faut surtout pas mettre de poids dessus.je cherche une solution .... j ai pensé à faire des fondations sur les côtés et de mettre des poutrelles et hourdis de faire une dalle avec un regard pour accéder en cas de besoin ,du coup il n y aurait pas de poids mais que du vide au dessus .. si vous avez des idées je suis preneur .
Sans faire un système de dalle portée avec poutrelles hourdis, vous pouvez faire une dalle béton feraillée qui repose sur le terrain non remanié et reposant sur la fosse. Le remblaiement sur celle ci ne posera donc plus aucun problème.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour, c est bon on m à conseillé de mettre du polystyrène extrudé au dessus de la cuve pour faire de la hauteur , et du coup je vai acheté une buse rondelle en béton qui va s emboîtée par dessus le trou d homme et je mettrai un couvercle en béton dessus pour fermé le tout . avec bien sûr ô moins 20cm de terre dessus le polystyrène.
138 euros de polystyrène et une cinquantaine d euros pour la buse de 50 cm de haut .
En cache depuis hier à 03h20
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
