Maçonnerie de l'extérieur vers l'intérieur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.956 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Dans ma note descriptive : "Les murs en briques sont réalisés de l'extérieur vers l'intérieur..."
Je reste dubitatif : les maçons et leurs échafaudages seront à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur?
Comment comprenez vous cette expression entre "".
Merci de vos réponses.
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Cambrai (59)
A mon avis, il manque une explication...
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Change ton titre car pas explicite Biggrin si tu veux avoir des réponses
De : Bordeaux Bacalan (33)
Merci de vos réponses interrogatives, elles me démontrent l'ambiguïté de cette partie de ma note descriptive...
Qui sont sensées affirmer que les maçons ne mettront pas un pied chez le voisin, or j'en lis en non professionnel le contraire.
Et vous vous n'y comprenez toujours rien? Que ce soit à mon post ou à l'expression contenue dans la note.
De : Cambrai (59)
Y'a peut être un sens de montage pour les briques Unsure
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
moi j'aurai cru comprendre que le maçon commencera par monter les murs extérieurs avant de faire ceux qui sont à l'intérieur du plan...
Merci à nouveau à Kaline et Tournesol
En fait, il s'agit de l'élévation du mur qui doit se faire par l'intérieur.
Est- il préférable de faire supprimer ce passage "Les murs en briques sont réalisés de l'extérieur vers l'intérieur..." et de le remplacer par "l'élévation des murs se fera de l'intérieur soit maçons coté dalle"?
En cas de conflit, magistrats et avocats peuvent comme vous et moi ne pas comprendre ou est-ce que je vois des loups là ou il n'y a que de la mauvaise syntaxe et emplois de mots inappropriés pour une telle description?
De : Cambrai (59)
Il y a toujours intérêt à ce que les choses soient claires. Même pour un juge.
Dept : Eure
en règle générale l’échafaudage est à l'extérieur ce qui permet d'une part aux maçon de travailler proprement les joints apparents et d'autre part de réaliser le plancher sans tout démonter.
Tu fais peut être monter un mur double, les maçons vont d’abord monter les briques de parement et ensuite les parpaings intérieurs pour pouvoir réaliser le lissage de la face intérieur des briques.
Attention aux crochets de liaison, minimum 5 unités au m² de maçonnerie.
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci,
Franchou a écrit:
en règle générale l'échafaudage est à l'extérieur ce qui permet d'une part aux maçon de travailler proprement les joints apparents et d'autre part de réaliser le plancher sans tout démonter. Je crois que le constructeur me disait l'inverse à cause d'un mur en limite de propriété, vois les photos piochées dans ce même forum. C'est bien un mur composite dont il sera question.
Tu fais peut être monter un mur double, les maçons vont d'abord monter les briques de parement et ensuite les parpaings intérieurs pour pouvoir réaliser le lissage de la face intérieur des briques.
Attention aux crochets de liaison, minimum 5 unités au m² de maçonnerie. Un grand merci pour cette remarque, elle provient de DTU?
"Photo N°983932" par julu sur ForumConstruire.com
"Photo N°4905" par Juventino sur ForumConstruire.com
De : Cambrai (59)
En mur composite, si c'est bien de cela qu'il s'agit, la paroi intérieure doit être montée en premier, enduite extérieurement, et ensuite montage de la paroi extérieure, tout ça complété par des attaches en métal non corrodable, 4 par m2. Hauteur inférieure à 6 m. Les deux parois doivent être de même nature. (DTU 20.1 P1.1 art 7.1.4.2)
A priori, il a tout faux ton constructeur.
Je pense que si il a une impossibilité technique pour monter la paroi extérieure en dernier, il doit passer en mur double. Mais c'est une autre histoire...
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Merci pour cette réponse technique qui appelle cette question: Quelle est la différence entre un mur composite et un double mur?
De : Cambrai (59)
Un mur double, ce sont deux parois séparées avec un vide d'air (drainé). Une des parois est porteuse (en principe l'intérieure), l'autre "décorative", en principe d'épaisseur moindre. Pratique courante dans le Nord avec les façades aspect briques.
Un mur composite est composé de deux parois solidarisées entre elles (sans vide, donc).
Les définitions et détails figurent dans le DTU 20.1.
Exemple de mur double :
Exemple de mur composite :
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Sauf erreur de ma part, nous , dans le Nooord (pas très à l'(h)Eure), le mur double que tu me présentes, c'est notre mur composite et la petite photo de votre mur composite est souvent pour la réno et l'habillage des murs neufs pour en améliorer l’esthétisme...
La technique de nos voisins belges: une brique extérieure, alvéolée ou non de petite taille + PU + autre brique intérieure alvéolée de taille supérieure mais inférieure aux porotherm et bouillet et platre à l'ancienne.
Tout ceci pour la petite histoire, on est assez obtus en FLANDRES, c'est donc un mur double ce dont je parlais et, tu l'avais bien compris.
Cldt
De : Cambrai (59)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h28
