Votre avis sur mon béton ciré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.731 fois
Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
J'ai fais rénover un corps de ferme et fais réaliser un béton ciré sur 110m2.
Le résultat est très décevant et je me demande si l'artisan a bien fait les choses...
Ce qui ne va pas :
- Il y a énormément de zones de petits trous un peu partout (je pense à des remontées de bulles d'air). Par exemple une zone de 1m2 peut compter environ 100 petits trous. Et il y a un peu partout des "zones trouées" dans la maison. Le problème c'est que ces trous rendent le béton complétement poreux (juste en lavant le sol, l'eau s'infiltre et il faut une semaine pour que les auréoles autour des trous sèchent !
- Le béton ciré qui est gris très clair sur toute la surface et il y a juste un m2 qui est : jaune "urine"...
- Le béton ciré est très très fragile. Je sais que ce genre de sol est fragile, mais là c'est limite handicapant. Juste la brosse de l'aspirateur raye sans difficulté le sol!
Une dernière remarque, j'ai bâché mon sol à l'aide de scotch de masquage bleu afin de faire quelques peintures. Lorsque j'ai enlevé les bâches et le scotch, la couche "protectrice" du béton est venue avec! J'ai donc un trait au milieu de ma pièce avec le béton à nu. Cette couche protectrice est épaisse comme un papier à cigarette et est juste "posée" sur le béton. On dirai qu'elle n'est pas accrochée au béton/
J'espère avoir été clair dans mes explications.
J'aimerais que vous me donniez votre avis concernant mon problème.
Je joints des photos des trous et de la teinte.
De : Bourg En Bresse (1)
Faire venir l'artisan pour explication.
S'il est récalcitrant, faire venir le fabriquant du produit pour confirmer la non-conformité d'emploi et faire refaire.
Dept : Pas De Calais
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Beaucoup se lancent dans le béton ciré mais n'ont pas les capacités a le mettre en oeuvre correctement, et il y a souvent des résultats comme le tien..
le gars a bien du voir qu'il y avait un souci mais pour revenir, ça va être la croix et la bannière...
PS: oui les sols en béton cirés mêmes protégés avec des produits sont assez voire très fragiles....
et oui le béton ciré se raye.... malgre la bonne mise en oeuvre la couche de protection ben .. c'est pas le pérou...d'autant qu'il faudra en passer une couche tous les 4/5 ans... il ne faut pas avoir peur soit de laisser tomber la maniaquerie ou de se se dire que bah, ça va faire usé, passé, usagé plus vite que prévu...Happy
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message Narbonne (11)
Bonsoir, etant aplicateur en béton ciré, je pense pouvoir etre en mesure de te dire les 2 problèmes qui te sont arrivés.
Le problème de bullage provient a coup sur d'un sous dosage du primaire d'accroche voir meme selon les produits d'un oubli d'une couche de ce primaire.
Le second probleme provenant de la teinte (urine) pas facile a dire mais il peut provenir d'un mauvais dosage d'une gachée par rapport a une autre ou alors d'une source lumineuse qui aurai fait secher differament cet endroit la.a savoir si tu a une fenetre a qui reflechit la luminosité sur cet endroitla?
J'espère t'avoir éclairé et n'hésite pas a demander d'autres renseignements.
Dans tousles cas il n'y a aucun remede a sa et il faut tout reprendre.
Tu a eu a faire a quelqu'un de tres mal experimenté.
Ce genre de personne nous tue le travail car il vente le beton ciré en croyant que tt le monde est capable de le faire hélas.
De : Narbonne (11)
Env. 10 message Ozeville (50)
D'accord avec toi Erik moi-même applicateur de béton ciré je n'arrête pas d'aller voir des clients qui me demande de reprendre des mauvaises applications mais malheureusement ils faut bien souvent tt reprendre.Les applicateurs du dimanche nous tues alors que bien réalisé les rendus sont géniaux!
De : Ozeville (50)
Dommage que l'on n'ai pas de retour sur son probleme.esperons qu'il a reglé son soucis.
De : Narbonne (11)
Bloggeur Env. 40 message Lavaur (81)
Bonjour à tous et bonne année
Je suis entrain de me renseigner sur du béton ciré pour ma futur maison, mais la fragilité de celui ci me fait vraiment peur!
A quel point ces sols sont fragile?
Merci d avance
De : Lavaur (81)
Env. 10 message Ain
Je suis en train de refaire mon intérieur et je me renseigne sur du béton ciré, du coup je me permet de déterrer ce vieux message pour savoir si vous connaissiez le béton ciré ibéton http://www.ibeton.fr/
Parce que je connais les marque Mercadier et Mariusaurenti donc je me pose la question est ce de la qualité est ce que quelqu'un connait, bref je voudrais pas me planter, c'est assez cher et galère à faire comme cela.
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 07h59
Devis rénovation de maison
