Isolation plancher comble + sous toiture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.106 fois
Env. 30 message Saint Mitre Les Remparts (13)
J'ai besoin de savoir si ce que j'ai l'intention de faire tient la route car pour l'instant j'ai vu qu'en ce qui concerne l'isolation de la toiture il y a 2 possibilité : soit on isole sous rampant soit on isole le plancher comble. Mais je n'ai pas vue les 2 en même temps.
Je souhaite donc réaliser un espace de stockage dans mes combles (1/3 de la surface en plancher béton) en créant une "chape sèche" composé d'un isolant de type dalle plancher chauffant de 100mm d'épaisseur avec sur celui-ci des panneaux de particules ou équivalent.
Cet isolant permettra de faire un écran thermique avec les chambres situez en dessous et les combles aménagés mais pas habité (donc comble perdu).
Comme cet isolant n'a pas une résistance thermique suffisante par rapport au norme d'isolation toiture je dois donc compléter en réalisant également une isolation thermique sous rampants avec un R s'approchant des 8 m2.K/W.
le reste de mes combles n'étant pas aménageable je déroulerai un isolant respectant la RT2012.
Mon projet tient-il la route ?
Je vous remercie par avance.
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
les 2 combles (comble dalle béton pour stockage et comble perdus) sont-ils
totalement indépendant ?
Cdt
Les combles sont en 2 parties : Une avec un toit plus bas (2/3 des combles) dans lequel je vais probablement dérouler de l'isolant sur le sol (comble bien perdu ) et l'autre partie ou le toit est plus haut et qui me servira d'espace de stockage mais qui ne sera pas un lieu d’habitation.
ces 2 parties sont séparées par un mur en parpaing avec une ouverture pour passer d'un espace à l'autre.
Voilà j'espère que je suis suffisamment clair et merci de t’intéresser à ma problématique
ce mur séparatif entre les 2 combles peut d'une certaine manière s'assimiler à un pignon.
Coté comble perdu (donc isolation au sol) il sera pratiquement à la température extérieure
comme un pignon en comble aménagé il faudra donc l'isoler.
Cdt
Tout à fait, j'avais prévu d'isoler de 10cm les murs sur la périphérie de la pièce également.
tu ne penses pas que ce serait plus efficace si tu faisais tout en sous toiture? l'ouverture va crée une différence de température?
n’hésites pas à mettre un R efficace car tu vas lutter contre le froid mais aussi le chaud et l’acoustique
De : Rognac 13 (13)
Non je pense pas Regismu car ce n'est pas du tout le même travail d'isoler les rampants que d'isoler le sol. D'autant plus que si j'isolais les rampants sans isoler le sol la chaleur des pièces au dessous des combles irait directement dans des combles perdu.
Tu vas fermer/isoler l'ouverture alors ?
De : Rognac 13 (13)
Tout à fait.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Ce que tu vas stocker a besoin d être au chaud ou pas ?
Si ce n est pas le cas pourquoi ne pas tout isoler en comble perdu avec de la laine en vrac ( a épandre ou a souffler) ?
De : P (23)
A vrai dire je ne sais pas à l'avance ce que je vais stocker. Mais si je dois stocker, il me faut un plancher et si je dois mettre un isolant en vrac comme je pensais faire au début, il faut une sacrée épaisseur et là la pièce perd de son attrait car on a la tête dans les poutres. donc l'idée c'est de "répartir" l'isolant entre les rampants (entre pan) et le sol.
Et en plus ça fera une pièce fini au placo sans toiles d’araignées qui pendent entre les tuiles
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h35
