Tableau aux normes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 642 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
Mon pavillon date de 2004 et j'ai 2 interrogations
Sur le schéma de câblage Hager remis par l'electricien, il est indiqué :
Alimentation du chauffage électrique en 2,5 mm
Alimentation des interrupteurs différentiel en 16 mm
Après contrôle dans le tableau, il s'avère que le chauffage est en 1,5 mm et les diffrentiels en 10 mm
Le disjoncteur EDF 45 A semble être en 16 mm si je compare les câbles du bornier de phase
Est ce toutefois dans les normes ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Le chauffage et autorisé en 1,5mm2 pour 3500W maxi
Les interrupteurs différentiels 40A s'alimentent en 10mm2
Si ces points sont respectés c'est conforme
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas
Le circuit de chauffage qui a un différentiel de 63A est aussi alimenté en 10 mm
J'ai ajouté un différentiel de 40A pour mon étage alimenté en 16 mm
Donc il y a un souci pour le chauffage
Dept : Eure Et Loir
Votre DB est un 15/45A ou un 30/60A ?
Carminas
Dept : Cantal
15/45A
Je peux tout mettre en 16 :mm s'il le faut
Dept : Eure Et Loir
Le 10mm2 encaisse sans problème 45A.
Donc si tout est en10mm2 ce n'est pas un problème et c'est conforme.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai l'impression que l'alimentation qui arrive du DB est en 16 mm
Mes ID sont en 10 mm sauf celui que j'ai ajouté qui est en 16 mm
Dept : Eure Et Loir
Vous devez avoir du 10mm2 mini
Aucune importance si par endroit vous avez du 16mm2
Carminas
Dept : Cantal
Donc tout est OK
Merci Carminas
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h16
