Chaleur des spots encastrés.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 777 fois
Env. 10 message Vaux Sur Mer (17)
Je rénove une maison en Charente Maritime dans laquelle je souhaite poser des spots LED encastrés dans un plafond suspendu en BA 13 dans la cuisine dont le plafond n'est pas très haut. Après avoir lu la plupart des messages de ce site, j'ai une question que je souhaiterais vous soumettre:
Quel est le niveau de dégagement de chaleur d'un spot LED alimenté en 12 V a partir d'un transfo 220/12 détaché du spot ? Autrement dit, si je pose des spots LED alimentés en 12 V dont les transfos seront quelquepart sous ou dans un meuble de la cuisine, de quel ordre est le dégagement de chaleur au niveau du spot lui même ?
Avec tous mes remerctements, Patrick
De : Vaux Sur Mer (17)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
le spot led sans transfo intégré ne dégagent que très peut de chaleur
Pour ma part je serai plus pour que les transfo soit au niveau du tableau que dans un meuble de cuisine
cordialement
Dept : Eure Et Loir
J'ai acquis auprès de LM un spot extraplat de 9.8W, avec transfo déporté. Ce spot fait approximativement 10 mm d'épaisseur. Il s'installe dans une découpe de 140 mm.
J'ai placé ce spot dans une plaque de BA13, et j'ai recouvert l'arrière du spot d'une coupelle en plastique style sous pot de fleur d'un diamètre d'environ 240 mm, vissée au BA 13 pour être plus ou moins étanche, dans laquelle j'ai pratiqué une petite ouverture pour y glisser un thermomètre de cuisine au 1/10 de deg et une autre pour laisser le passage de l'alimentation du spot en provenance du transfo.
Après 2 jours de mesure, l'élévation de température dans l'espace au dessus du spot est de l'ordre de 5 à 6 deg, ce qui est parfaitement négligeable. Par contre, l'élévation de température du transfo, laissé à l'air libre à coté du spot est de l'ordre de 20 à 25 deg, quelle que soit la face mesurée.
Je pense que je vais placer mes spots dans le plafond, en déportant les transfos dans un espace aéré, style fond de placard de cuisine , voire bas de GTL.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h27
Devis Automatisme d'éclairage
