Ouverture mur porteur,pour porte 93cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.179 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,je compte faire une extention de salle de bain dans une grange,il faut que je fasse une ouverture dans un mur porteur,pour y mettre une porte de 93CM,tout sachant que le mur est en pierre,epaisseur 50cm,hauteur 7M;ma question est celle ci comment savoir quelle ipn mettre car il y a surement un rapport de charge,quelqu'un peut il m'orienter,cordialement fred
De : Tillenay (21)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Tu n'as aucun problème avec 50 cm : il faut que ton (tes) fers fassent pratiquement l'épaisseur de ton mur si tu veux caler tes pierres correctement. Si tu pars sur des HEA (les plus larges), tu n'as aucun problème de charge (exemple : 3 HEA 140 = 42 cm de large)
Dept : Eure
Bonjour tournesol,je vous remercie pour votre reponse mais qu'esque c'est des hea est pourquoi 3 de 140 ,merci
De : Tillenay (21)
HEA : profil métallique en forme de H (à plat)
Pourquoi 3 fers ? Chaque fer = 14 cm de large. 3 x 14 = 42 cm soit un peu moins que l'épaisseur du mur. Si tu avais lu, l'explication était au dessus...
Dept : Eure
Ok tournesol j'ai tous compris,mais chez moi j'appelle ca un ipn,mais je ne connaissait pas le vrai non de cette poutrelle metalique,donc je ne finirais pas bete,par contre si je mais mes poutrelle cote a cote entre chaque poutrelle je vais me retrouver avec un jour,puije mettre du ciment dans ce jour pour consolidé encore plus ce renfort,merci tournesol.
De : Tillenay (21)
Tu peux : ça va boucher les trous mais pas renforcer !
Par contre, tu vas avoir un sacré problème pour remplir entre les fers : tes fers vont être jointifs : comment vas-tu faire pour remplir ? Laugh
Dept : Eure
Ca c'est vrai je suis vraiment nigo,des foi je reflechi pas assez,merci tournesol de m'avoir remit mes meninges en place,mais en attendant si j'ai besoin de conseille je saurais vers qui me tourner,cordialement fred
De : Tillenay (21)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h02
Devis DPEArtisan
Devis DPE
