Le PER peut il gelé ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.278 fois
Bloggeur Env. 200 message Gard
Bonjour tout le monde
Je voudrais rajouter un point d'eau extérieur et le PER serait encastré dans la brique et juste le robinet qui sortirait du mur. y a t'il un risque en cas de gel pour le PER?
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour;
oui, faut prévoir une purge.W00t
De : Saint Martin Du Mont (1)
Si vous le purgez, pas plus que du cuivre.
Dept : Eure Et Loir
Comment je pourrait faire pour le purger ? le robinet serait plus haut que la nourrice
Oui mais la nourrice et dans la maison ça va couler par sur le sol
La purge c'est une fois par an, tu mets une bassine dessous...
A oui il falait y pensé Laugh
Merci pour ton aide
Env. 20 message Marcq En Baroeul (59)
Je ne comprends pas en quoi la pose d'une purge évite d'abîmer le PER en cas de gel. Quelqu'un peut-il m'éclairer la dessus ?
Chauffagiste sur Lille
http://plomberie-lille.blogspot.fr/
De : Marcq En Baroeul (59)
Quand l'eau gèle, elle "gonfle"
donc risque de faire eclater le tuyau par la hausse de la pression
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
