Test final rt 2012 en autoconstruction
Ce sujet comporte 94 messages et a été affiché 18.978 fois
23
Env. 30 message Paris (16)
Ma maison achevée je dois déposer ma demande de conformité en mairie en fournissant l'attestation rt2012 .
L'organisme m'ayant fait l'étude préalable me propose de venir faire la visite finale de contrôle et de me fournir l'attestation si tout est OK .
Cependant elle me dit que le test de perméabilité n'est pas nécessaire et elle me fera l'attestation sans .....
Qu'en pensez vous ?
De : Paris (16)
Je pense qu'on te raconte des craques.
Ca doit etre un autre organisme qui controle.
L'essai d'étanchéité à l'air est obligatoire, et obligation de résultat.
As-tu fais un test intermédiaire ?
Donc si on me remet une attestation rt2012 sans test d'infiltrometrie c est illégal pour lui et pour moi si je comprend bien ...mais après ce qui m'intéresse c est uniquement ma conformité qui ne nécessite que l'attestation ( ils ne demandent pas la preuve du test en mairie ...)
De : Paris (16)
De : Paris (16)
Si la mairie accepte sans test, c'est des nuls.
Si le BET fait un faux... ce sont des faussaires.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui pas très net tout ça , je vais opter pour la légalité et faire le test ...
De : Paris (16)
Env. 90 message Gironde
je suis en plein chantier et donc pas encore à l'étape de l'achèvement des travaux. Mais je me questionne sur ce test permettant d'obtenir la conformité RT2012. En consiste-t-il exactement ? Quels sont les tests effectués ? Pouvez-vous me dire comment cela s'est passé pour vous ? Merci d'avance
Env. 200 message Finistere
Je te raconterai jeudi ^^
Pour l'infiltrométrie, lors du test intermédiaire : le contrôleur bouche les ventilation (prise d'air menuiseries), place un ventilo sur la porte, et effectue plusieurs paliers de dépression, pour connaitre le débit de fuite à la pression réglementaire (obtention d'une droite puis interpolation). Il avait aussi cherché les fuites à la fumée/micro anémo.
Pour le reste j'ai compris qu'il vérifie que la réalisation est conforme à ce qui est spécifié dans l'étude thermique (étude conforme aux seuils de la RT c'est mieux ^^), visuellement ou sur factures pour ce qui n'est pas visible.
Bjr
Alors comment ça s'est passé ? Bien j'espère ?
Est-ce que tous les contrôleurs RT2012 réalisent les mêmes tests ? Y'a t-il des différences ?
Salut, le contrôle était aujourd'hui ;) Ca s'est bien passé.
Test d'étanchéité : arrêt de la VMC, obturation des bouches de ventilation et des prises d'air. On a aussi bouché le poêle qui n'est pas encore bien raccordé (cf section chauffage mes soucis de sur-alimentation en air). Test de la blower door, 5 paliers de dépression entre 0 et -50 Pa puis recherche rapide des fuites résiduelles à -50Pa (menuiseries, prises d'air, ballon thermo, etc). Résulat du test : 0.31 m3/h/m², comme lors au test intermédiaire (logique je n'ai pas refait de trous) à priori ça aurait pu être amélioré si j'avais fermé mes coffres.
Ensuite contrôle visuel de l'existant vs etude thermique :
- menuiseries
- orientation
- bouches VMC et grilles de ventilation
- mode de production eau chaude et chauffage (et controle de présence d'une EnR)
Pour l'isolation et les surfaces on a juste refait le point en se basant sur l'étude thermique. Le gars avait fait le test d'étanchéité intermédiaire donc il avait pu faire quelques photos à l'époque. Pas eu a présenter de facture.
Seul souci chez moi les prises d'air sont standard > donc VMC hygro A alors que c'est noté hygro B dans l'étude. J'ai donc le choix soit de modifier l'étude en hygro A, soit de remplacer les grilles (photo à l'appui). Rien de méchant.
Une fois fait, il enverra son rapport au BET afin qu'il prennent en compte le débit de fuite réel (0.31 au lieu de 0.60) et leur retourne le fichier xml qui servira à produire l'attestation et le diagnostique DPE.
En gros c'est comme le consuel, si tout est clean au premier abord il ne cherche pas à approfondir plus que necessaire.
Bon courage pour la suite.
Bien !
- menuiseries
Est-ce pour que ces éléments il a été regardé les modèles et références dse fenêtres, le modèle de VMC, de ballon ECS et du poêle ?
La marque du ballon et du poele sont notés sur le PV, mais pas le modèle, il a surtout vérifié leur présence.
Pour les menuiseries pas de mention particulière, la VMC planquée dans les combles n'a pas été contrôlée, juste les bouches et les grilles.
Je vous met le PV ça vous donnera une idée du niveau de détail.
butch29 a écrit:Salut, le contrôle était aujourd'hui ;) Ca s'est bien passé.
- menuiseries
- orientation
Si vous pouvez rester en hygro A dans l'étude thermique, je vous le conseille. Les retour sur les hygro B sont plutôt moyens (pas suffisamment de renouvellement d'air car la maison n'est pas assez humide, du coup stagnation des polluants intérieurs).
Oui effectivement, c'est un crainte. J'ai visité pas mal de maisons récentes où "ça pue" à cause de la faiblesse de la ventilation (+ hotte à recyclage). Et quand je vois la réactivité des bouches hygro de la VMC dans ma salle de bain   C'est simple la position du volet ne bouge pas même quand c'est le sauna.
En attendant à l'étage, j'hésite quand même à modifier les grilles des chambres; y'a pas mal d'air.
Dans mon coin il faudrait une VMC de type C : des grilles asservies à la vitesse du vent Biggrin ça pulse ces derniers jours
Bjr,
merci d'avoir poster le pv, ça donne une idée plus précise des choses ! Il est écrit 600EUR en haut à gauche, est-ce le prix du contrôle ?
Pensez-vous que si je mets un chauffe eau thermodynamique d'occasion, cela me sera reproché ?
Merci encore de votre retour !
Tout savoir sur la RT 2020
23
