Huile monocouche pour parquet....vos avis.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.376 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Je commence demain la pose de mes 40m2 de parquet massif en chêne, cloué sur lambourdes, elles mêmes scellées au mortier. sur ma dalle béton.
Je souhaite aussitôt huiler mon parquet....mais difficile de choisir le type d'huile. Les monocouches ont l'avantage d'être étalées en 1 seule fois et permettent un réel gain de temps.
Avez vous un avis sur celles-ci et particulièrement pour Solid'oil de chez Blanachon ou Monocoat oil plus 2C de chez Rubio.
Quelle teinte choisir pour un rendu bois brut?
Par ailleurs, si je peux me permettre une autre question, peut-on utiliser un joint de dilatation caoutchouc en baguette, comme pour la pose du carrelage. Pour l' aspect esthétique je compte l'utiliser en liaison avec la dalle foyère de ma cheminée et également avec le carrelage de la cuisine. Quand pensez-vous ?
merci par avance de vos précieux conseils.
pointup
Dept : Saone Et Loire
Monocoat oil plus 2C de chez Rubio va faire un peu foncer le bois. Ca depend des bois. J'en ai mis sur du frêne, du pin, du chêne. Le frêne a pas trop changé de couleur, le pin s'est plutôt édoré" et le chêne a bien foncé.
Sinon, c'est facile à appliquer.
Voir récit de downrider, qui a testé plusieurs huiles sur ses murs en bois.
const101 a écrit:Bonjour,
...ça dépend de la teinte choisie...chêne brut ou transparent.....foncent-ils aussi le bois ?
C'était du transparent que j'avais je crois
Env. 40 message Finistere
Je n'ai jamais appliqué la solid oil de chez Blanchon. Par contre l' huile parquet environnement blanchon conserve la teinte naturelle du parquet. C'était sur du pin en planche et ça donnait un aspect plus "chaud" au bois.
je n'ai malheureusement pas de photos.
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai utilisé un produit de chez rubio, il te suffit de commander une échantillon pour tester.. tu seras vite fixé sur le résultat final.
En tout cas, ils sont cher au m², mais je trouve que le produit est bien, je ne regrette pas.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h41
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
