Réalisation dalle beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 762 fois
Env. 30 message Amiens (80)
Je vais être amené à réaliser une dalle beton dans une ancienne dependance(vieille étable), ainsi, j'aimerais avoir l'ensemble des étapes afin d obtenir une dalle solide, et isolé( dalle sur terre plein), le sol de la dépendants était composé de brique à champ que je vais enlever car le niveau voulu m'y oblige.
D.autre part, j.aimerais faire en sorte de limiter les remontée d humidité sur les murs en même temps( murs en briques rouges pleines) et je me pose aussi la question de l'intérêt d une chappe vs ragréante?
Merci par avance
Alexis
De : Amiens (80)
Si tu veux limiter les remontées d'humidité dans les murs, surtout pas de ciment mais dallage en béton de chaux, sans aciers ni polyane.
Si ragréage, surtout pas un ragréage qui risquerait de bloquer l'humidité.
Pareil si revêtement de sol (par exemple, surtout pas de carrelage moderne étanche à l'eau mais plutôt une terre cuite ancienne).
Dept : Eure
Bonsoir, et merci pour la réponse...donc du béton de chaux mais sans treillis c'est ça??j'ai plutôt l'habitude du béton donc je ne connais pas trop ...et pourquoi pas de polyane??
ne peut on pas étanchéifier les mur 'style goudron) avant de couler la dalle??
Merci par avance!
Alexis
De : Amiens (80)
Dans une vieille étable, tu as certainement des murs (sans fondations, ou si peu...) posés directement au sol et des murs en maçonnerie qui sont en général de vrai éponges.
Si tu fais un dallage bloquent un tant soit peu les remontées d'humidité (béton de ciment ou polyane !) l'humidité du sol n'aura qu'une seule possibilité : remonter par capillarité dans les murs. Tous ceux qui n'ont pas respecté les bâtis ancien ont ce genre de problême.
Dept : Eure
Ok...et donc cette dalle est assez solide sans avoir besoin d'être féraillée??
et le fait de réaliser des aérations sous la dalle ne permettrait il pas de pouvoir réaliser la dalle en béton en limitant ces remontées??je dis celà car j'ai déjà le carrelage...
De : Amiens (80)
En cache depuis hier à 14h26
