Cuisine DELINEA (Leroy-Merlin) - Mon avis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 28.194 fois
6
Env. 10 message 86-vienne (86)
Voici mon avis sur une cuisine achetée chez LM et montée par mes soins pendant mes congés d'été.
J'ai choisi le modèle PRISCA, gamme DELINEA de chez LM. Il correspondait à mon budget et mon goût
Je ne ferai pas de comparaison avec Ikea car le plus proche de mon domicile est à 100 km.
Concernant mon projet, pour ma cuisine sombre, je recherchai un coloris clair et je ne souhaitai pas de blanc pour les façades.
L'implantation est classique.
LM vend les meubles en kit : caissons et façades séparés. Les caissons sont identiques pour toute la gamme. Ils sont blancs et de qualité moyenne. Je ne pense pas qu'ils permettent un démontage / remontage en cas de déménagement.
Ils sont livrés dans des cartons, sans mentions d'origine, ni du lieu de fabrication.
[/img]
Le montage s'effectue par des vis fournis dans des trous pré percés. La notice fournie est peu claire. Quelque soit le type de meuble bas ou haut, le montage ne diffère pas. Pour les grands meubles du type sous-évier, il faut présenter les pièces une à une pour s'assurer de leur emboîtement et de leur positionnement.
Les meubles bas ont été assemblés puis posés et fixés ensemble à l'aide de vis non fournis afin d'assurer une bonne stabilité à l'ensemble.
Les pieds sont en plastique mais permettent un réglage assez précis de la hauteur. Ils seront cachés ultérieurement par une plinthe.
Le plan de travail et l'évier ont été achetés dans une autre grande surface de bricolage (Bricomarché).
Voici le résultat final:
Les points +
    Extérieurement la cuisine est esthétique
    Elle est fonctionnelle au quotidien.
    Le rapport qualité/prix est correct
Les points -
    La qualité moyenne des poignées, charnières..., vous ne trouverez pas de marques réputées dans les kits.
    Un prix excessif pour les accessoires de finitions (joues par ex à 35 euros)
    Des portes à vitrer, les meubles haut de la cuisine (type PRISCA) sont fournis sans vitrage pour un prix supérieur au meuble à portes pleines !
    Ne cherchez pas non plus le nécessaire pour fixer les vitres, il n'est pas présent. Il faut prévoir le coût (verre+ coupe) et la pose pour ce type de meuble. Un peu mesquin...
En conclusion
L'atout majeur de la gamme DELINEA est sans conteste son élégance et le nombre de styles proposés vis à vis d'autres grandes et moyennes surfaces de bricolage (CASTO, Bricodépôt...). Concernant la qualité, il s'agit d'entrée de gamme tant pour les caissons (épaisseur) que la qualité du vernis pour les habillages: portes, joues.
La pose de l'ensemble a nécessité deux jours de travail pour un bricoleur initié (cad ayant déjà posé des cuisines en kit). Les finitions comme les réglages des tiroirs et portes demeurent toutefois fastidieux (manque de clarté dans les manuels).
De : 86-vienne (86)
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Merci du retour !!
J'ai prévu les mêmes meubles dans le même magasin !!
Dept : Vienne
Env. 30 message Saint Savin (38)
J'ai toujours pense que Leroy merlin avait de meilleurs produits qu'ikea ça confirme mon opinion
Notre récit de rénovation maison et cuisine ici
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-21965.php
De : Saint Savin (38)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
phiphiducamp a écrit:J'ai toujours pense que Leroy merlin avait de meilleurs produits qu'ikea ça confirme mon opinion
C'est loin d'être la mienne ... Et je ne vois pas en quoi ce témoignage vous amène a dire cela
De : Mondonville (31)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Très original comme avis..
En l'occurrence, le seul inconvénient d'ikéa par rapport à l m était d'être à 100 bornes
De : Dordives (45)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Merci pour cet avis, je compte également prendre une cuisine Delinea très bientôt.
Concernant le doute de la solidité des caissons sur un éventuel démontage et remontage, il faut tout simplement déménager les caissons sans les démonter, j'ai déménagé plusieurs fois des caissons Brico Dépôt qui doivent se valoir et qui n'ont pas bouger pendant les transport.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Env. 100 message
Et ben non !
Wait and See d'ici 15 ans voire ... 25 ans, la cuisine IKEA si elle est bien montée (toujours prendre son temps) ne bougera pas d'un millimétre .
Env. 100 message
Merci pour le retour sur les cuisines Leroy Merlin
Surtout pour les points positifs et négatifs, cela va permettre à certains de se faire une idée.
Concernant, Ikea, comme je l'ai précisé, le plus proche magasin est à 100 km de mon domicile et donc difficile de retirer comme j'ai pu le faire auprès de LM les éléments au fur à mesure de leur réception sans surcoût. Fort appréciable, le suivi de commande en ligne permet de connaître précisément les articles dispos. Autre point, l'aide au chargement par le magasinier et la possibilité de caler un heure de rdv pour éviter l'attente au point retrait. Des petits plus proposés par le magasin LM de Poitiers et sans doute dans l'ensemble des magasins de la chaîne. J'ai également testé l'application d'aide à la conception cuisine LM permet de réaliser un chiffrage rapide de son projet mais le logiciel est peu convivial et à tendance à bugguerSad Sur ce point l'outil d'IKEA est beaucoup plus abouti. Néanmoins, j'ai préféré jouer la proximité pour plus de facilité (pas de location d'un utilitaire pour le retrait des articles) et en cas de soucis (éventuels retours de portes ou de caissons). Sur le plan budgétaire, je pense que les deux enseignes ciblent les mêmes types de clients et sont donc proche en terme de prix. Pour la qualité, je ne suis pas en mesure de comparer, n'ayant pas pu apprécier en réel les meubles suédois Sleep
De : 86-vienne (86)
King Nothing a écrit:Bonjour,
Exact, mes caissons Brico dépôt ont fait 2 déménagements, et sont toujours en pleine forme, j'avais juste démonter les portes !
Et ils feront un 3è déménagement pour aller dans le cellier de MA maison à moi !!!
Dept : Vienne
Ancien client fidèle de Leroy Merlin, je déconseille FORTEMENT d’y acheter quoi que ce soit aujourd’hui, en magasin comme par internet !
J’ai commandé deux portes de placard de cuisine pour agrandir ma cuisine, Cuisine Délinia, marque du magasin, achetée il y a à peu près deux ans en magasin à Trignac (44),
Commande effectuée le 28 avril sur internet parce qu’en magasin, ils ne les stockent plus et qu’ils vous les commandent pour livraison en 15 jours minimum et que sur internet, ils vous garantissent une « livraison rapide en magasin(?) »
De contretemps en contretemps, « on est en rupture » (ma commande était payée et validé et soit-disant en stock), « on vous rappelle » (j’attends encore : c’est toujours moi qui ai relancé et rappelé)
puis finalement « votre commande n’a pas été enregistrée mais tout sera réglé, passez en magasin jeudi 7 juin » et voilà, là, ils ne sont vraiment pas responsables, leur toiture leur est tombée dessus avec l’orage du 3 juin.
J’appelle le service clientèle internet qui me dit « on va vous livrer à Nantes », oui mais Nantes ne « fait plus cette référence Maison » (où est la garantie suivi?), Trignac n’est pas prêt de rouvrir et si je veux être livré chez moi, il faut que je paie des frais de livraisons en plus : 10€ pour une commande de 32€ : J’appelle ça de l’******* et un manque TOTAL de respect du client !
Env. 20 message Epinay Sur Seine (93)
Bonsoir déterrage de sujet mais bon: expérience perso. Delinea 12 ans LM. Caisson pas bougé sauf évier qui s'effondre mais pose à revoir. Façade "laquée " brillante à l'époque  crédence et plan de travail idem. Le brillant on oublie et pas que chez LM. montée perso. Donc pour moins de trois mille euros à l'époque (douze meubles hauts plus le reste pas si mal) pas de pb de vide sanitaire elle a  fait le job. Crédence et plan de travail brillant tient pas la route mais si on aime frotter. Il ne font pas donc de la m****absolue mais à refaire pas de brillant. A+
De : Epinay Sur Seine (93)
Env. 10 message Seine Maritime
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h40
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
