Branchement éléctrique extracteur d'air
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.440 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
J'ai installé un extracteur d'air permantent à interrupteur Atlantic 120. Il a deux vitesses : l'une faible qui tourne tout le temps et une autre qui s'obstient par action sur l'interrupteur.
J'ai tout monté mais je suis bloqué au niveau du cablage entre l'interrupteur, les fils de tension et les connections de l'extracteur.
Ici quelques phots : j'attends votre aide pour savoir quel fil brancher ou ?
Sur la photo de l'extracteur, le bleu c'est le neutre, le marron sur le L petite vitesse. J'ai mis en terre le L grande vitesse car pour cet extracteur pa besoin de terre.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Tout d'abord tu dois disposer d'un interrupteur de type va-et-vient (avec un commun). Tu mets la phase (fil brun) sur le commun et ensuite tu connectes la 2ème borne sur Lmax et la troisième sur Lmini (en fonction de la position de l'interrupteur tu sera en vitesse mini ou maxi). Le neutre (fil bleu) est relié directement à la borne N de l'extracteur
Pour info tu ne dois pas utiliser le fil vert/jaune comme fil de phase.
Dept : Doubs
Bonjour Ives
Je te réponds avec retard mais ton aide ma permit de régler mon problème : j'ai même monté un interrupteur avec on/off + 2 vitesses.
merci encore
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h31
Devis VMC / VMC double flux
