Installation électrique correcte ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 731 fois
Env. 50 message Bouleurs (77)
Me revoici pour un sujet électrique... voilà j'ai fait mon installation et je l'ai schématisée (2 tableaux, un de 3 rangées et un de 2 rangées).
Pouvez vous me dire si tout vous parait correct pour le passage du consuel en fonction de la puissance des disjoncteurs, de ce qui est attribué aux différentiels A et AC et de la composition de chaque rangée ?:
Voici les schémas ci dessous:
Concernant les schémas à remettre au consuel, ce type de schéma suffit ou il faut d'autres schémas ?
Merci de votre aide
De : Bouleurs (77)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Pourquoi 2 diff ,? Sur la même rangée?
De : Val De Loire (45)
Non le premier c'est le dispositif de coupure d'urgence 63A, ca ne va pas ?
De : Bouleurs (77)
Je ne vois toujours pas la pertinence du système, ensuite la minuterie pour le chauffe eau je ne. Comprends pas non plus
Pour une installation neuve il faut un systeme de coupure d'urgence, ce qui a été installé, vous ne l'auriez pas installé de cette facon ? La minuterie est attribuée au chauffe eau car les cables pour bénéficier des heures creuses n'ont pas été passés.. seule solution donc de pouvoir commander le chauffe eau la nuit... qu'est ce qui vous chagrine la dedans au juste ?
De : Bouleurs (77)
Le type A esf trop chargé.
Mettre de preference tous les radiateurs dois le même ID pour pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas. Merci pour cette analyse. Pas evident pour le type A car le four et le lave linge sont obligatirement a mettre avec ce type de disjoncteur.
C est une preconisation ou ca ne passera pas aupres du consuel d apres vous? Quelles modifications vous feriez au juste?
Ah oui j ai une autre question, pour la lumiere dans la cuisine il ne me restait que du fil sous gaine icta en 2.5. J ai donc terminé l installation en 2.5 pour ne pas racheter une bobine de 100m... Dans la logique c est plus puissant donc pas de probleme mais au niceau de la norme..?
Sinon selon les dessins de ces 2 tableaux ekectrique tout vous semble ok?
Merci beaucoup
De : Bouleurs (77)
Cela ne passera pas auprès du consuel, car c'est décrit très précisément dans la norme.
Il suffit de mettre ailleurs le circuit pour les prises GTL
Pas de problème normatif avec le 2,5, mais vous allez galèrer pour le raccordement
Pour le reste, c'est correct, plutôt dimensionné large.
Vous auriez pu repartir les VR sous 2 disjoncteurs.
Dept : Cantal
Ok bon ouf les modifs a faire ne sont pas dramatiques mais en pensant qu il faut laisser une marge de 20% de libre dans chaque tableau je ne vois pas ou placer ces prises gtl ca prend trop de place.. C est possible de les deplacer sur le tableau du dessous? Ou d intertir avec d autres disjoncteurs? Je ne sais pas comment faire pour le coup... Que modifieriez vous?
Pour les VR au depart je les avais installé avec les lumieres exterieur donc autant vous dire que les modifications ont deja ete tres compliquees pour les attribuer a un seul disjoncteur... Mais c est chose faite
De : Bouleurs (77)
De : Bouleurs (77)
Je n'ai pas parlé des prises, mais du disjoncteur associé
Si j'ai bien compris vos 2 tableaux sont coté à côté. Les 20% c'est pour l'ensemble.
De plus les prises GTL sont destinées à alimenter les équipement du tableau de com. Il est préférable de les lettre à proximité de celui-ci
Pour les VR c'était juste pour avoir une meilleure sélectivité, mais ce n'est pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
Ah d accord! Mais mon tzbleau de comm possede deja 2 prises integrees! 2 prises ne sont obligatoires pour la partie tableaux electriques alors?
De : Bouleurs (77)
Les 2 prises doivent être dans l'espace de la GTL.
Dans le tableau de répartition cela va aussi
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas donc je peux directement retirer ces 2 prises du tableau electrique etant donné que je les ai deja dans le tableau de comm...
De : Bouleurs (77)
Oui
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h36
